Montował ktoś tunel środkowy do uno w którym go nie było??
Montował ktoś tunel środkowy do uno w którym go nie było?? Jeżeli tak to proszę o odpowiedź, bo nie wiem czy kupować taki czy darować sobie??
> sobie??
tak, zmnieniałem całą konsolę środkową i dodałem tunel...wskazówki do demontażu można znaleźć na naszej stronce... ok.gif
A czy żeby dołożyć ten tunel środkowy to trzeba rozbierać deskę??
poszukaj w manualach na stronce, tam jest opisane jak demontować konsole środkową ok.gif
> konsole środkową
to już znalazłem, ale myślałem, że może uda się bez rozbierania deski.
> deski.
ja tez montowalem i nie trzeba rozbierac deski , 270751858-jezyk.giftroche trzeba sie nagimnastykowac przy sciaganiu konsoli srodkowej
> a co zrobić z istniejącą gałką i mieszkiem od skrzyni??
No ja też to przerabiałem tam na samej górze po bokach sa takie małe śróbki odkręcić sie da ale problem z przykręceniem mowa o konsoli środkowej . Bo ta stara nie ma dolnej półki i trzeba ja podmienić.
chyba sobie jednak to odpuszcze bo nie chce mi się kombinować z tym narazie. Dzięki za pomoc.
hmm.gifEj twardym trza byc nie miękkim , jak sobie raz odpuścisz to tak bedzie przez całe zycie uwierz weteranowi hehe , zrób to co zamierzałeś , masz wekend przed sobą. powodzenia . 270747800-sex.gifnajwyżej przełozysz
Ja znalazłem tunel środkowy i półkę pod radio które są oddzielnie więc nie musiałem zmieniać konsoli środkowej a wygląda tak samo i jest praktyczniejsze cociażby w demontażu. Lewarek zmiany biegów został ten co był i nie ma problemów z biegami.
tunel środkowy jest osobną częścią niż konsola środkow więc problemu z montażem niema. Ty dokupiłeś sobie tą półeczkę pod krótką konsolę środkową więc do montażu miałeś tylko kilka śrubek.
