jak wymienic plyn hamlcowy
chcialbym wymienic plyn hamlcowy bo moj jest juz napewno do niczego, bo 3 -4 ostrych hamowaniach, brak hamlcow zeby.GIF, jest jakis sposob zeby to sparwanie zrobic i sie nie narobic ? grinser006.gif
> bo 3 -4 ostrych hamowaniach, brak hamlcow , jest jakis sposob
Normalnie
Spuścić stary,
nalać nowy,
odpowietrzyć
i jazda.
tez tak myslalem ze trzeba sposcic stary zanim wleje sie nowy 270751858-jezyk.gif
a tak na serio to ktoredy najlepiej go sposcic i jak to zrobic zeby jak najmniej odpowietrzac
jak nie chcesz odp. jedz do firmy ktora ma specjalne urzadzenie do rotacyjnej wymiany plynu wink.gif
a tak powznie to zawsze bedziesz musial odp. a spuszczasz kalamitkami przy kolach od strony silnika, najlepiej z nalaozonym na nia (kalamitke) wezykiem z koncem w jakims naczyniu smile.gif i pamietaj o otwarciu zbiorniczka smile.gif
no i wszystko prawie jasne zlosnik.gif, dot 4 sie rozumie ? ile go tam wchodzi ? 1 litr starczy ?
Najlepiej (według mojej oceny) podjechać na stację obsługi (dobrą) i wymienić.
Wykonuje się to metodą podcisnieniową. Trwa (jak uda się odkręcić zaworki odpowietrzające) to ok 30 min i kosztuje ok 20 zł + płyn hamulcowy.
Wierz mi nie warto się bawić samemu.
Witek brava 1.2 - (wyminiałem płyn 2 tyg temu)
PS Metoda próżniowa nie wymaga odpowietrzania układu hamulcowego.
>Duża tsrzykawka i wysysasz ze zbiorniczka po czym zalewasz swiezym. Następnie poluzowujesz jeden z odpowietrzików (dobrym kluczem 8 mm oczkowy lub nasadowy), zakładasz wężyk na odpowierznik a druga osoboa popmuje pedałe. Obserwujesz wyciekający płyn i jak pojawi sie świeży, to zakręcasz. Trzeba w ten sposób spuśćić po ok. 100-150 ml z każdego koła. Pamiętaj o uzupełnianiu płynu w zbirniczku w trakcie tych zabiegów. Odpowietrznik zakręcasz przy naciśniętym pedale. Pół litra na wymianę powinno wystarczyć.
