Tzw "odkurzacz"
Zainteresowało mnie to urządzenie, nawet nie wiem czy u mnie jest, mówią na to odkurzacz, lub pompa powietrza wtórnego/dodatkowego. Etzold pisze ze jest to gdzies w nadkolu. U mnie sterczy z silnika kabelek a we wtyczkę jest wpieta żarówka. Jak żarówkę się wyjmie to pojawia się CE 1410.
Oprócz tego kabelka chyba powinno być to podłączone do kolektora wydechowego, ale tam nie ma żadnej rurki.
Pomóżcie mi to zlokalizować i gdzie ma być podłączone
> Pompa jest pod przednim lewym nadkolem
Czyli że podnoszę auto, odkręcam nadkole i zaglądam do środka.
No a kwestia podłączenia. Czy to się powinno łączyć jakąś rurką z kolektorem wydechowym? Jesli tak to w którym miejscu?
Na allegro są zdjęcia
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=123536958
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=123828441
U mnie do pompy jest podlaczona wiazka oraz 1 przewod gumowy powietrzny. Prowadzi chyba do tego "grzybka" nad kolektorem wydechowym Aha i jeszcze zauwazylem ze w niektorych astrach nie ma takiego ustrojstwa nad chlodnica patrz tutaj ostatnie foto
A ja mam pytanie: czy ten "odkurzacz" powinien tak głośno chodzić?
Hmmmm tzn co rozumiesz pod pojeciem glosno ??? Mi on nie przeszkadza - pochodzi sobie kilkadziesiat sekund do nagrzania sondy i sie wylacza. Z poczatku zwracalem na niego uwage - teraz wcale palacz.gif
Przyłączam sie do wątku i mam pytanie: czy ta pompa powietrza włącza sie przy kazdym uruchamianiu silnika? Mam wrazenie, że u mnie tak jest, nawet kiedy odpalam silnik gorący po krotkim postoju. Czy to normalne? Ja mysle, że nie, ale piszcie jak jest u was, i co moze byc tego przyczyną ? Pozdrawiam!
U mnie na zimnym tylko. Chociaż wczoraj jak auto postało 2 godziny w temp 15 st. C to też się włączyła.
Pzdr.
No i zdiagnozowałem tenże wynalazek.
Odkręciłem lewe koło, zdjąłem nadkole. Pompa jest! nie trzeba więc szukać na szrotach. No ale patrzę że podłączona kabelkiem. A więc zagadka - ten smutny kabelek z podłączoną żaróweczką to od czego?
Odkręciłem pompę, podpiąłem do akumulatora - działa. No więc zacząłem iść tropem tych kabli. Dochodzą one do puszki z przekaźnikiem a z niego wychodzi wiązka. I tu zaobserwowałem dwa obcięte i zaizolowane kabelki. (Mam podejrzenie że to sprawka gazownika, jeszcze za czasów poprzedniego właściciela)
Szybko dolutowałem do nich jakąś oprawkę od światła postojowego i wpiąłem ten smutny kabelek. No i teraz warczy jak należy. Przy każdym uruchomieniu silnika. 893goodvibes.gif CE też się nie pali.
Bardzo ciekawy samochód. Rozwiązanie tej zagadki zajęło mi półtora roku.
> A tak łopatologicznie - do czego toto służy?
Daje dodatkowe powietrze do układu wylotowego celem podniesienia temperatury i lepszego dopalania na katalizatorze.
Pzdr.
Witam.
Posiadam swoją asterkę już ponad roczek i cały ten roczek dumałem nad tym co mi tam pod macha sie załącza. Byłem u mechaniora a on powiedział że tak ma być, bez konkretnej odpowiedzi. A tu proszę wątek do poczytania i odpowiedz na nurtujące mnie pytanie.
