Spalanie na luzie
Witam, czy na biegu jałowym, jak są lekko podwyższone obroty silnik spala więcej LPG ??
> spala więcej LPG ??
na pewno ciut wiecej niz gdyby nie byly 'lekko podwyzszone' ale ogolnie to nie przejmuj sie przeciez to bedzie znikoma roznica
GP
> GP
a da się jakoś w tej zapalniczce zmniejszyć obroty samemu cz tylko kompem? nie chodzi mi tu o kręcenie śrubkami na parowniku
jest srubka (a przynajmniej powinna byc) na parowniku od wolnych obrotow, za zwyczaj taka nieduza mosiezna, wieksze sa od regulacji napiecia membran - mozesz poregulowac, za bardzo zmniejszac nie radze bo moze gasnac i zreszta robi sie wtedy uboga mieszanka niezdrowa dla silnika, ja regulowalem swoja tartarini kreca ta srubka i jednoczesnie obserwujac wskazania sondy lambda na laptopie
GP
> GP
Na parowniku ( na tym- rysunek ) co jest tu jest plastikowa (większa) chyba od mieszanki i obok jest zwykła śrubeńka to pewnie tą małą trza, zobacze jak zajade do domu. Dzięki
> spala więcej LPG ??
Tak, wyższe obroty silnika-> większe opory->większe spalanie.
Ale ile to będzie róznicy hmm.gif IMHO są to ilości rzędu 0,1-0,2 l na godzinę pracy.
> możan by Twój temat podciągnąć pod spalanie podczas dojeżdzania na
> luzie np do skrzyrzowania kiedy silniki wtryskowe np podczas
> chamowania silnikiem praktycznie nie pobierają paliwa natomiast
> jak ktoś dojeżdza na luzie - to silnik pyrkotać jednak musi
> takie tam przmyślenie - pozdro
ZONK!!!!!!!!!!!!!
Na gazie np IIgen z wtryskiem nie ma odcięcia LPG podczas hamowania silnikiem smirk.gif
> ZONK!!!!!!!!!!!!!
> silnikiem
> chyba że myślisz o Pb to przepraszam
jest cut-off ale raczej nie odcina sie w 100%
