MID własnej konstrukcji
planuję zrobienie własnoręcznie MIDa do Astry G, czyli elektronike, procesor, wyświetlacz, program do procesora. Narazie jestem na etapie pierwszych przemyśleń ale z elektroniką i napisaniem programu nie będę miał problem. Ale teraz muszę już wiedzieć jakie są sygnały z niektórych urządzeń w samochodzie. konkretnie chodzi mi o to czy np. inormacja o prędkości jazdy która jest podobno wyprowadzona na złączu radia, jest w postaci inpulsów czy w postaci zmiany napięcia czyli analogowa. A więc chodzi mi o następujące informacje: obroty silnika, prędkość jazdy, ilość paliwa w zbiorniku, temperatura silnika, sygnał z ECU o ilości spalanego paliwa. informacja o przepalonych żarówkach i pozostałe które są w oryginalnym MIDie. Z niektórymi nie będzie problemu bo wiem jakię są np. poziom płynu do spryskiwaczy jest w postaci włącznika czyli jest napięcie lub nie ma w zależności od ilości płynu
> od ilości płynu
były już takie pomysły na forum, ale dotyczyły dorobienia
elektroniki do istniejącego DID-a/TID-a
Ty chciałbyś jeszcze zrobić wyświetlacz od podstaw?
zajrzyj np. TUTAJ
koledzy "doświadczeni" w tym temacie na pewno podpowiedzą
odnośnie programowania etc.
