CAR-300
Może ktoś z Was orientuje się jak sprawdzić czy radio CAR 300 posiada kod aktywny.
Musze odłączyć je od zasilania i mam obawy czy przy ponownym podłączeniu radyjko nie poprosi mnie o podanie kodu, którego nie znam
> Witam
> kod aktywny.
> znam
jezeli po wyłączeniu stacyjki miga czerwona dioda to ma aktywny
jeżeli jest on wyłączony to dioda nie miga...
Dioda nie miga po włączeniu stacyjki radio załącza się automatycznie i nie trzeba podawać żadnego kodu. Czy jesteś pewien na 100% że po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu radyjko odpali się bez podawania kodu confused.gif
załączanie automatyczne po włożeniu i przekręceniu kluczyka w stacyjce nie ma nic wspólnego z kodowaniem a tym bardziej z podawaniem kodu za każdym razem po uruchomieniu silnika - ja takie radio użytkowałem przez 5 lat i ono tak właśnie miało, że można było funkcję kodowania wyłączyć ale trzeba było ten kod znać ( i podać przy wyłączaniu kodowania ) i wtedy dioda po wyjęciu klucza ze stacyjki nie migała...
pytanie kolejne czy przekładasz radio czy akumulator - bo jeżeli akumulator to możesz podpiąć do kabli dodatkowy aku - tak aby zasilić instalację na czas zmiany podstawowego źródła prądu...
co do CAR 300 to były bodajże wersje BLAUPUNKTA jak i PHILIPSA a czy były identyczne co do zachowania się elektroniki niewiem.gif
zresztą
TU
masz wszystko wyjaśnione... jak na dłoni
Ja w swoim CAR 300 nie podaje kodu za każdym razem po włączeniu i dioda miga zawsze gdy radio jest wyłączone co jest prawidłowym objawem.Po odłączeniu zasilania i ponownym podlączeniu napewno zostaniesz poproszony o podanie kodu.
Aku wymieniałem wcześniej i właśnie tak zrobiłem, teraz chcę zrobić w tym radyjku BLAUPUNKT wejście audio z cd i muszę odłączyć zasilanie aby je wyjąć i zamontować gniazdo. No i chciałbym mieć pewność że po tej operacji nie będę musiał szukać warsztatu aby je rozkodować. Czy w tym radiu można wyłączyć kod tak aby nawet po odłączeniu zasilania nie musiałbym podawać kodu. W instrukcji doczytałem się że jeśli jest zabezpieczenie przed kradzieżą wyłączone ( u mnie jest dioda nie mruga i brak napisu kod) to można je odłączyć od zasilania lecz tylko na chwile po dłuższym wypięciu zasilania trzeba podać kod lub udać się do autoryzowanego serwisu gdzie odpłatnie (no i tego chcę uniknąć) odblokują. Czy macie jakiś pomysł aby bezpiecznie je wyjąć przerobić na radyjko z wejściem audio smile.gif podłączyć z powrotem i nie stresować się że wyskoczy mi napis informujący o potrzebie wpisania kodu
w instrukcji tak nie pisze
poczytaj dokładnie str 14 kol 3
> PS. Dzięki za instrukcje car 300pl
Mam CAR 300, przy każdym odłączeniu zasilania prosi o kod, a dioda nie mryga! Niestety dioda nie jest pewnym wykładnikiem.
> Witam
no jak każda rzecz mogła się zepsuć - spalić
drugim takim czynnikiem jest napis code na wyświetlaczu zaraz po włączeniu stacyjki
kiedy blokada kradzieżowa jest zniesiona napis ten się nie pojawia....
a może masz car 300 Philipsa?
U mnie to wygląda w ten sposób:
- przy włączaniu stacyjki dioda mrugnie
- przy włączaniu oprócz wspomnianej wyżej diody nie mam żadnych dodatkowych informacji, jak np. napis na wyświtlaczu
- przy montażu wejścia AUX wypiąłem normalnie radio i nie wpisywałem żadnego kodu
Cytat z instrukcji Odbiornik nie jest odtąd zabezpieczony przed kradzieżą, może być więc użytkowany także po chwilowym odłączeniu napięcia zasilania zastanawia mnie słowo chwilowym chyba znaczy że, np. można podmienić akumulator, a czy po dłuższym odłączeniu zasilania konieczne będzie wpisanie kodu niewiem.gif
Na 100% blaupunkt.
Czy można w działającym radiu zmienić kod na nowy nie znając starego hmm.gif
u mnie te chwile trwały niejednokrotnie i po kika dni
i nigdy nie było potrzeby podania kodu....
> żadnego kodu
Jak Ci działa te wejście, gdzie podłączyłeś wejście a gdzie przełącznik
Na forum jest gdzieś na pewno ten post, ponieważ sam z niego korzystałem. Możesz podpatrzyc tutaj:[LINK]
Zdjęcia te nie są mojego autorstwa, ale mam nadzieje, że ich Autor nie będzie miał nic przeciwko.
Przewody od kondensatorów ich nóżek podłączyłeś do przełącznika czyli rozwierając je odcinasz sygnał z radia i wtedy podajesz sygnał z zewnętrznego źródła np. mp3 na przewód idący bezpośrednio do płytki a gdy zewrzesz je sygnał jest podawany z radia i wtedy gra radio. Czy może jest inaczej confused.gif
> Tak dokładnie jest. Nic dodać, nic ująć.
Wielkie dzięki jak będę miał chwilkę czasu to zabieram się do roboty i mam nadzieje że następny post nie będzie zaczynał się Jak rozkodować radio car-300 wink.gif
