Czy ktoś regulował mieszanke przy pomocuy sondy??
Właśnie jakie powinna mieć wartości nna niskich i wysokich
Najlepiej takie same. To wtedy instalka jest dobrze wyregulowana.
To samo mi wpadło do głowy.
Ostatnio mam problemy właśnie chyba z sondą - sonda najprawdopodobnie padła - spalanie lpg 14l i mułowatość. Poczytałem troche na ten temat i mierząc napięcie na mojej sondzie zastanawiałem się czy nie dało by się podregulować do sondy instalki, mam komp Voile.
Jak by to mogło przebiegać, co regulować?.
Mógłbyś sprecyzować co to oznacza "takie same" ?
Bo z tego co wiem to powino falować między 200-800mV, i nie wychodzić poza ten zakres.
> Witam
Jak sonda padła to trza ją wymienić a jak nie to można wywalić kompa i zrobić instalkę I generacji. Widziałem taki patent. Ale absolutnie nie polecam.
> poza ten zakres.
Zgadza się powinno falowaćw tym zakresie. Ja w swojej centralce mam ustawiony próg zmiany mieszanki na 450mV
I tak ustawiam instalkę aby we wszystkich zakresach obrotów falowanie sondy było równomiernie jak najbliżej tej wartości. Sonda oczywiście 0.8V. Wszystko mierzone na gorącym silniku.
> poza ten zakres.
No własnie a u mnie na niskich 0.79V a na wysokich wychodziło poza zakres , i pokazuje 0.00V, po prostu dodaje gazu i napiecie spada szysko i wskazuje zero?
co wy na to , regulowac samemu pokrętłami?
Dzieki za poprzednie posty
na niskich i wysokich masz 0,8V , a jak przebiega zmana przy przyspieszaniu, jest 0,8 dajesz gaz , jest bogatsza (ile mniej wiecej powinno byc 0,4) trzymasz 3000 obr i jest znowu 0,8 V tak?
> tak?
Nie. 0.8V to typ sondy bo są jeszcze i 1V. Sonda na niskich i wysokich faluje w obszarze 200-800mV. I na benzynie i na gazie choś na LPG jakby trochę wolniej. I faluje tak żeby po przekroczeniu progu zmiany mieszanki do niego powrócić
Czyli zawsze dąży do 450mV. W ekstremalnych sytuacjach jest 0 lub ponad 1V.
> ponad 1V.
czyli ile powinienem ustawić na niskich obrotach i przy 3000 ?
próg 450- 500 mV i tak ustawić reduktor i wartości krokowca żeby sonda oscylowała wokół tej wartości nie przekraczając przedziału 200-800mV.
> 200-800mV.
thx
Mechanicznie powinieneś odkcić nieco śrubę przy attuatorze, ale możeszjej nie mieć, więc trza by sterownik tego attuatora tak ustawić aby się on więcej otwierałprzy zwiększaniu otwarcia przepustnicy bo im bliżej 0,00V tym mieszanka uboższa. BTW nie ma chyba sond 0,8V - wszystkie (poza 5Vdo jakichś japońców i może nie tylko) są 1V. Na jałowym masz nieco bogatą.
