centralka od gazu gasnie?
mam istalke gazowa II generacji, lovato.
dzis zaczal sie ciekawy problem z instalacja.
objaw jest taki, ze diody na centralce od gazu wszystkie gasna.
normalnie jest tak, ze swieci sie dioda od stanu (na czerono, pomaranczowowo, zielono, w zaleznosci czy na benzynie czy na gazie jedziemy) + diody od poziomu gazu w baku.
jak sie to objawia:
pojezdzilem dzis troche, postoj,
- wlaczylem autko (dioda na pomatranczowo),
- przegazowka powyzej 2krpm zeby przejsc na gaz (dioda swieci na pomaranczowo i mryga)
- odpuszcam gaz i auto powinno przejskc na gaz - w tym momencie wszystkie diody na centralce gasna, auto chodzi dalej na benzynie.
co ciekawe po jakims czasie diody sie zapalaja i czasem udawalo mi sie wlaczyc gaz, ale czasem nie i jezdze teraz na banzynie.
czasem jak centralka nie swieci i przejade przez jakis wertep, to sie zapalaja diody (oczywiscie dioda stanu swieci na pomaranczowo)
jak nacisnalem przycisk, zeby ustawic jazde tylko na benzynie, to centralka tez zgasla.
mial ktos podobny efekt lub wie co moze byc przyczyna?
wg mnie to jakis niekontakt w elektryce, ale nie za bardzo wiem gdzie szukac.
> jak sie to objawia:
> benzynie.
> szukac.
mam podobnie u siebie raz na jakis czas dioda mignie.....
i tez nie wiem o co chodzi
Proponuje zajrzec do centralki tam gdzie ejst przełącznik.Ja miałem tak samo a okzało się że padła jakaś ścieżka na płytce w centralce i 1 minuta lutowania załatwiła sprawę smile.gif A chciałem już nową centralkę kupowac.
mialem cos podobnego, a mam auto niecaly miesiac.wymienilem bezpiecznik przy instalacji gazowej na silniku popsikalem WD-40 i jest oki
podjechalem do gazownika (autowis) pomyszkowal, posprawdzal
i okazalo sie, ze oprawa bezpiecznika w kabinie do wymiany.
koszt naprawy:
robocizna 20, nowa oprawka 10.
