Dwa pytania ... nie bijcie...
Po pierwsze jak wymienic zarowki podswietlania konsoli... odkrecam te kilka srubek pod maskownicami...i... nie bardzo to wszystko chce wyjsc frown.gif
i drugie...moze laickie...co to za przycisk po prawej stronie od ogrzewania ttylnej szyby z oznaczeniem termometru ?? nic nie daje jak go wciskam niewiem.gif
> wyjsc
zerknij na śmietnik , masz tam opis
> daje jak go wciskam
nie pojawia ci się temperatura zewnętrzna zamiast stanu licznika ?
no wlasnie tak myslalem ze to powinien bys termometr...ale niestety nie dzaiala frown.gif
> nie dzaiala
a masz klimę i czujnik pod prawym lusterkiem ?
odkrecam te
> wyjsc
sa jeszcze srubki pod radiem i pod pokretlem od nawiewu
klime mam...ale czujnik pod lusterkiem ?? gdzie go szukac ??
wystaje pod spodem prawego lusterka
niestety...organoleptycznie stwierdzilem ze czujnika nie ma spineyes.gif jest tylko otwor zaslepiony pod lusterkiem angryfire.gif
> niestety...organoleptycznie stwierdzilem ze czujnika nie ma jest
jak nie masz czujnika to po naciśnięciu przycisku powinieneś mieć na liczniku napis : error cli
nic sie nie zmienia... wyswietlacz jak pokazywal kilometry tak pokazuje frown.gif
sprawdź czy w ogóle masz przycisk podpięty , może ktoś coś kombinował skoro w lusterku brak czujnika
