stukanie szyby w lewych przednich drzwiach?
no właśnie od jakiegoś czasu mam coś takiego. teraz to nawet przy całkowicie zasuniętej szybie słychać w czasie jazdy postukiwania. nawet jak jest trochę odsunięta i się nią porusza to efekt taki sam.
co z tym zrobić - czy wymienić mechanizm opuszczający, czy jakieś inne propozycje?
dzięki
Marek
> to efekt taki sam.
> inne propozycje?
> dzięki
> Marek
witam mamy takie same astroloty i ja mam tak samo tylko ze stuki słychac tylko przy opuszczonej do połowy szybie jak jest zamknieta to spoko i jak całkowicie opuszczona to tez ok 20.GIF
ja mam nie dosc ze problem z szybami to jeszcze z oslona szyberdachu. Musze jezdzic z zamknieta do polowy to jest w miare cicho inaczej daje znac o sobie na kazdym dolku smile.gif)
mi tez stuka szyba w przednich lewych dwiach przy nawet delikatnie uchylonej szybce :/ jak zamknieta to wszystko ok
> TTTM
> inaczej daje znac o sobie na kazdym dolku )
no fakt nie wspomniałem o tym ale w zupełności się zgadzam, stuka że hej
Ja jakis czas temu mialem problem oprocz stukania takze skrzypienia przy opuszczaniu (elektryczne). Z innej okazji zdjąłem tapicerkę i mając dostęp posmarowałem prowadnice mechanizmu opuszczania.
Zniknęło i skrzypienie i stukanie....
U mnie problem podobny, przy opuszczonej szybie mniej więcej do połowy też stuka. W innych pozycjach jest raczej dobrze. Sterowanie szybek elektryczne... Jak widać po wypowiedziach, jest to raczej normalne w opelkach, również jak parowanie szyb w deszczu. smile.gif
Mam podobny problem i forumowicze sugerowali wymianę uszczelek w prowadnicach szyby
Zgadzam się w 100% miałem taki sam problem w dwóch astrach.
Pomogła właśnie wymiana i uszcelek jak ręką odjoł.
Teraz nie klekocze.
U mnie to samo, jeszcze dodatkowo klamka klekocze
Dzisiaj zajelem sie tymi stukami szyby w lewych drzwiach.
Pelny sukces, bez wymiany uszczelek.
Po zdjeciu tapicerki, obejrzalem sobie wszystko dokladnie opuszczajac i podnoszac szybe. Nastepnie wzielem WD-40 i popsikalem prowadnice. Po tym zabiegu juz bylo dobrze, ale na wszelki wypadek bo okazalo sie ze na laczeniach znajdowal sie smar, przetrzasnelem swoje smieci w poszukiwaniu malego pedzelka. Nim nanioslem gdzie sie dalo smaru grafitowego.
Szybka chodzi, zadnych stukow, tarcia itp.
>Witam - w z moim" składaku" X14NZ z 96r zauważyłem, że są b.luźne kamienie w prowadnicach i to powoduje stuki przy lekko opuszczonej szybie.W serwisie w Z.Górze powiedzieli, że to nie jest cześc wymienna (trzeba cała prowadnicę ??????) tacy fachowcy !!!!! Na ul. Dekoracyjnej.Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie kupic te kamienie ? ( oprócz szrotów )
> to efekt taki sam.
> inne propozycje?
> dzięki
> Marek
Mnie też tak stuka i jest to wkurw... ale na szczęście tylko w pewnym położeniu szyby więc ją delikatnie przesuwam i jest ok. Więc na razie nie zabieram się za rozbiórkę tapicerki. może kiedyś jak będzie czas
pozdro
> będzie czas
> pozdro
>Tylko pamietaj o folii - w razie rozerwania sklej tasmą malarską.
