Problem ze sprzęgłem.
Od wczoraj mam problem ze sprzęgłem, opisze go:
Auto czasami przestaje wysprzęglać, jest problem z wrzuceniem biegu, zgrzyta, przeważnie zaraz po uruchomieniu, później problem znika, ale nie zawsze, dziś np podczas jazdy skrzynia się zablokowała, brak możliwości wrzucenia jakiegokolwiek biegu z użyciem sprzęgła. Bez sprzęgła biegi wchodzą dobrze, dlatego pomaga wrzucenie "jedynki" z wyłączonym silnikiem i takie ruszenie.
Problem potrafi bez żadnej przyczyny ustąpić, czyli auto zachowuje się raz idealnie, a innym razem źle.
Dodam, że sprzęgło się nie "ślizga" gdy już działa to idealnie. Podejrzewałem linkę, ale ona też raczej nie jest winna. Cięgna do zmiany biegów też ok.
Moje podejrzenia są takie: Wydaje mi się, że coś w samym sprzęgle mogło się poluzować i może blokować tarczę, być może sprężyna przy tarczy, ale pewien nie jestem, bo do tego musiałbym ściągnąć skrzynie.
Moje pytanie: Wie ktoś może w czym mogłaby tkwić przyczyna, wole poznać jakieś opinie zanim wyjmę skrzynie bo przyznam się, że boje się o tym myśleć icon_eek.gif
Kolejne pytanie, czy można to zrobić w miarę porządnych, ale mimo wszystko domowo - garażowych warunkach? Czy zlecić to jakiemuś mechanikowi?
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam.
> Na poczatek sprawdz ilosc oleju w skrzyni.
Olej OK, poza tym gdyby był z tym problem to wydaje mi się, że nie działało by zawsze...
> sprzęgło ci rozsprzęgla przy samym dole czy wyżej ?
nieco wyżej
> nieco wyżej
miałem podobne objawy jak mi się kończył docisk od sprzęgła , tyle że rozsprzęglało mi na samym dole
Jednak chyba okaże się po tym jak wszystko będzie wyjęte, najgorsze jest to, że jutro muszę zrobić jakieś 300 km spineyes.gif Najgorsze będzie ruszanie ze świateł smile.gif
