Pomocy - zaświeciła sie kontrolka AIR-BAG
Pomocy- po wyciągnięciu i włożeniu bezpieczników: od poduszki powietrzenej F23 i od zasilania zestawu wskaźników F22 nie zgasła kontrolka AIR-BAG. Czy system mógł wygenerować jakiś błąd? Czy da się go skasować jakoś czy tylko wizyta w ASO? A może trzeba odłaczyć zasilanie (akkum) i odczekać. I jeszce jedno: przy wyjętych bezpiecznikach przekręcałem kluczyk. Poradzcie co zrobić-proszę.
trzeba bylo nie przekrecac kluczyków
teraz tylko wizyta w aso badz w jakims warsztacie co maja sprzet do kasowania błedów wink.gif
> Witam
A było miliard razy: nawet przed zmianą koła odłączyć akumulator!
Niestety popełniłeś podstawowy błąd: przekręciłeś kluczyk. Czeka cię wizyta w ASo i podpięcie do kompa w celu wykasowania błędu airbagu. No i wydatek ok 100 zł niestety.
Chyba żę któryś z centomaniaków dysponujący odpowiednim narzędziem, chwilą czasu i chęcią na piwo.gif Ci to zrobi... wink.gif
No i Darcyk był pierwszy.
> chwilą czasu i chęcią na Ci to zrobi...
A znalazłby się jakiś taki na Podkarpaciu (Rzeszów)
Rozumiem że poduchy teraz nie działaja. Najlepsze jest to że wyciągnałem bezp. F22 od zasialnia tablicy m in. kontrolek od poduszek i wtedy przekręciłem kluczyk. Potem go włożyłem i lampki się paliły na stałe. Dopiero potem robiłęm próby z bezp. od poduszek F23 przy wyłaczonym kluczyku ale nic to nie dało.
zapytaj na kaciku regionalnym czy ktos kasuje u was bledy ,ja kasuje ale do Łodzi malo oplacalne jest zebys przyjezdzal biglaugh.gif
> Witam
Miałem to samo zlosnik.gif Tylko że ja wykasowałem za 20 zł 270635636-JUMP2.gif
