problemy i zagadki mojego przecinaka...
a więc tak, mam kilka pytań/problemów:
-mam motor 1.1 z głowicą 1.2, kompem palio 1.2, i wtryskiem wielopunktowym. z czego pasuje pucha filtra powietrza żeby nie tarło o mache? co taka przeróbka daje? aha przeróbka to pamiątka po poprzednim właścicielu więc ja niewiem za bardzo co i jak... dodam że autko z 2000r.
-czy tuleje w przednich wachaczach są wymienne? czy trzeba nowe wachacze kupować?
-występuje coś takiego jak dolna rozporka zawieszenia z przodu? mam sprężynki twarde i sie boje o bude coby sie nie rozjechała
-warto kupic belke tylnią kompletną z małym przebiegiem i przekładac, czy lepiej wymenic tuleje w wachaczach?
-jak rozwiązac problem wiecznie niedziałającego ręcznego?
to chyba na razie tyle...jak mi się przypomni co jeszcze mu dolega to napisze. wybaczcie laickie pytania-liczę na waszą pomoc i doświadczenie!
a co daje SWAP?? grinser006.gif bo mysle ze to co masz zrobione to daje troszke kM.
> wachacze kupować?
ekhm stabilizator ale dolna rozporka raczej nie..
wiele osob tutaj smiga na betonach i nie ma dolnej rozporki i jest wsio ok.
jak masz górna to bedzie git
mam
rozpieraki?? linka recznego??
az tak zle nie ma.wymien prawdopodobnie ropieraki i bedzie działac ale czy wiecznie to nie wiem grinser006.gif
> doświadczenie!
no looz po to jest to forum..
a ja zaproponuje dodatkowo abys uzywał opcji szukaj, wiele ciekawych rzeczy juz zostało wyjasnione.
pzdr
> nooo masz duzego plusa..sie przywitałes
kultura nakazuje sie witac jak się przychodzi do ludzi...zwłaszcza po pomoc zeby.GIF
rzeczywiście jakoś lepiej lata mój sei niż seryjne 1.1, ale nadal zostaje problem zbyt wysokiej obudowy filtra powietrza-są jakieś inne niższe i pasujace? "stożek" jest dla mnie raczej ostateczną alternatywą;
jak to jest z tymi tulejami i tylnią belką?
stabilizator mam, chodziło mi o dolną rozpórkę, jak np jest w golfach 1 gti, skoro nikt niema i wsio bangla to ok.
co do opcji "szukaj" wolalem zapytac-lepiej miec najświeższe wiadomości zeby.GIF
tuleje w tylnych wahaczach są wymienialne, ale przy pomocy prasy, ręcznie to masakra. przednie wahacze kupuje się całe waytogo.gif
istnieje coś takiego jak dolna rozpórka do cc czy sc, bo sama górna bez dolnej g... daje zlosnik.gif
ale większość którzy chcieliby mieć cos takiego ma za mało miejsca pod podwoziem, a byłaby to najniższa część auta i zostałaby pewnie na pierwszej nierówności, albo spowodowałaby wygięcie jakieś zawiasu. Mocuje się to do mocowania wahacza do budy. Były plany wew Stolycy stworzyć ciut wyższą rozpórke dolną coby nie wystawała za bardzo do dołu auta ale sprawa się rozwiała jak mgła nad Londynem w południe zlosnik.gif
wiem ze górna bez dolnej to troche kicha. u mnie miejsca nie brakuje pod podwoziem-paczka szlug (w pionie) wchodzi pod podłoge z przodu. gdzie można się zaopatrzyć w dolną rozpóre? da rade na internecie kupić? jesli ktoś taka posiada chętnie bym na fotkach zobaczył smile.gif
co do belki z tyłu-można ja w pojedynke wymienić bez jakichs specjalistycznych narzedzi?
EDIT:
dzieki kudlaty00 za linka. można gdzies w pl to kupić?
cała belka trzyma sie do budy w czterech miejscach, ale są tam jeszcze uchwyty do zb. paliwa i delikatne przeważnie zapieczone szpilki od zbiornika właśnie, no i pozostaje odpięcie przewodów hamulcowych od cylinderków bebnów i jakas gimnastyka z wydechem żeby belkąę znad niego wytargać. Ja zrezygnowałem z wymiany belki i wymieniłem same wahacze niedawno waytogo.gif
> dzięki za wsztskie odpowiedzi
> EDIT:
Ta firma ma to w ofercie ale nie wiem czy jeszcze się w to bawią
> poza tym pikuś
czyli pewnie też wymienie same wachacze...
jeśli belka jest prosta i nie masz prasy to pewnie że tak, jesli masz dostęp do prasy to same tuleje można waytogo.gif
a po czym poznać ze jest prosta, bądż...krzywa ??
> prase sie załatwi
nie no tak wizualnie można czy coś niepogięte, albo jechac na geogafię i sprawdzić kąty
wizualnie ok
katy z tyłu...?
Na tuningi ma wiedza zbyt marna.
Z tego co się orientuję w oryginale są tylko całe wahacze (ale mogę się mylić), tuleje i sworznie w podróbie powinny być dostępne. Pytanie tylko ile masz przebiegu i po czym jeździsz? Ja ostro daję swojemu zawieszeniu popalić, i jeszcze z przodu nic nie padło.
Ja znam tylko górne. Jest też jeden minus - jak masz klimatyzację, to żadna rozpórka nie będzie pasować - taki bonus od producenta wink.gif
Mam 80 tys przebiegu (sei'99) i już raz wymieniałem tuleje. Tuleje są w podróbie (te najtańsze, nic nie warte, zmęczą się po 20 tys), lepsze (podobno oryginał), oraz całe wahacze kompletne już z tulejami. Wymiana samemu tulei nie jest łatwa, żeby je wycisnąć na prasie trzeba mieć trochę sprzętów, odciąć też kołnierz tulei nie uszkadzając wahacza - ultracienka tarczka do bosha to podstawa. Której metody byś nie wybrał, tylne tuleje wahaczy na naszych polskich drogach wytrzymują max 60tys. i nic się z tym nie da już zrobić, tak samo chyba jak z ...
... ręcznym smile.gif Wymieniałem już linkę, smaruję ją, dwa razy rozpieracze już zmieniałem, i nadal to samo - po takich ulewach jak ostatnio ręczny zaczyna cięzko chodzić... To chyba wada SC na którą jeszcze nikt dobrego patentu nie znalazł. Podstawowa zasada to używać ZAWSZE ręcznego gdziekolwiek się parkuje, nawet na minutę, również zimą. Wtedy jakoś chodzi. Jeżeli ktoś używa ręcznego sporadycznie - po pewnym czasie dźwigni już nie ruszysz...
> EDIT:
kolego ja w uk wiec popytaj chlopakow moze oni beda wiedzieli gdzie w pl to mozna kupic. jak nie znajdziesz nigdzie to ewentualnie mozemy sie umowic ze kupie ci ja tutaj i do pl wezme lece w pazdzierniku na weekend (na 90%)i bysmy sie jakos dogadali
kupie w orginale-może dłużej wytrzymają
> padło.
w ciągu 12 m-cy ponad 50 tysi po polskich dziurach-z przodu padło wszystko, amory (drugi komplet bilsteinów), tuleje i cała reszta co tam jeszcze jest. aha teraz ma trochę ponad 100.000km nabite, roznik 2000
niemam klimy i raczej nie będzie. zato rozpórka dół+góra raczej tak
> ... ręcznym Wymieniałem już linkę, smaruję ją, dwa razy rozpieracze
> ruszysz...
mojego recznego po 2 wymianach linki nie ruszam już z pół roku :/ dałem spokój
> Pozdrawiam
ja również
spoko narazie pilniejsze wydatki mam na autko :/ ale jakbym nie dostał tego ustrojstwa w pl to bede uderzał do ciebie smile.gif
