Nie odbija mi zawór!!
Przy tankowaniu nie odbija mi zawór gazu. Czy mozna to jakos naprawic czy w gre wchodzi tylko wymiana. Ila takie cos kosztuje?(nawet nie wiem jak mam to nazwac)
Wielozawór, u mnie zepsol sie tak ze w ogole nie moglem zatankowac. Wymienili mi go na gwarancji. Moze naprawic mozna, w zaleznosci co sie zepsulo. Jesli sie zasyfilto wystarczy przeczyscic.
Ja kiedys po zatankowaniu mialem szklanke opilkow metalu w zbiorniku. Zbiornik czyscilem odkurzaczem w srodku grinser006.gif, bo co chwile zapychal sie filtr gazu.
> Zbiornik czyscilem odkurzaczem w srodku , bo co chwile zapychal
> sie filtr gazu.
A sam wyjmowałeś wielozawór ?
> sie filtr gazu
Wielozawór znajduje sie zaraz przy zbiorniku? Mozna go swobodnie wyciągnąc bez ryzyka zniszczenia? W jaki sposób go wyczyscic i czy mozna sprawdzic bez zakładania spowrotem czy działa? Jezeli mozesz odpowiedz mi na pytania jestem zielony z tego.
Wyciagnac jest ciezko, ale jak go wsadzili to i wyjac mozna
smile.gif Jest w zbiorniku, najpierw trzeba wyjezdzic gaz zeby wyjac.
Lepiej sam za to nie bierz sie.
No dobra, a co z uszczelnieniem ? Jest tam jakaś specjalna uszczelka ?
Jest uszczelka gumowa, a wielozawor przykrecony jest do kolnierza
w zbiorniku. Trzeba uwazac przy przykrecaniu zeby nie wypchnac uszczelki, wiec mocno sie nie przykreca.
> czemu zniechęcasz kolegę ?
Ale jezeli sam tego nie zrobie to w kazdym warsztacie (narazie pytałem w jednym) powiedzą oczywiscie ze trzeba wymienic na nowy. A swoja drogą ile takie cos moze kosztowac?
Mozesz sprobowac jesli sie nie boisz. Tylko potem od razu nie tankuj do pelna i sprawdz czy nie ma przeciekow(woda z mydlem).
A ile kosztuje to nie mam pojecia.
W moim aucie gazownik wyjął wielozawór, coś podpolerował, złożył - miało działać a niestety nie pomogło.
Gdy tankuję do częściowo opróżnionego zbiornika to ogranicznik czasem działa.
Gdy zbiornik jest pusty - zatankuje się do pełna. a pływak wypłynie (zgaśnie rezerwa) po kilkudziesięciu kilometrach.
Może pływak się o coś zaczepia albo stracił wyporność - może nasiąkł LPG i jest cięższy lub się skurczył - takie mam wrażenie.
Czy to możliwe - nie wiem, nie porównywałem starego pływaka z nowym.
A ja się cieszę, że nie odbija mi zawór. Dzięki temu nie mam z nim problemów. Dystrybutor też ma zawór odcinający i nie da przepełnić zbiornika. Ale dla bezpieczeństwa nigdy nie tankuję tuż przed postojem - zawsze po tankowaniu robię jeszcze z 10 km.
są tez specjalne pianki w aerosolu do tych celów (ok. 12PLN)
ok.40-50 PLN
