strzela i strzela -> juz mi jej szkoda (cc900)
siemka. od dłuższego czasu borykam sie problemem strzelającej 900tki (gażnika, 93r), strzela tylko na gazie, na benzynie smiga jak marzenie smile.gif
strzelanie wystepuje gdy chce gwałtownie przyspieszyć (musze powoli wciskać gaz zeby sie wkreciła w obroty), a takze gdy mam za niski bieg do obrotów (musze redukować)
na począdku wymieniłem kable -> Bosch (55zl) grube i chyba solidne, w maju regeneracja parownika, wymiana filtrów itp.
swiece mam NGK troche starsze. na począdku zwaliłem wine na elektryke (wyłaczało mi radio, szalały mi wskazówki od temp) problem rozkminiłem w piątek -> poluzowany przewód od masy na karoserii smile.gif
ale problem strzelania jest dalej.
myslimy z kumplem ze gdzies zasysa lewego powietrza.
a co Wy sądzicie o tym problemie????
> marzenie
> marzenie
> na począdku wymieniłem kable -swiece mam NGK troche starsze. na
> mi wskazówki od temp) problem rozkminiłem w piątek -ale problem
Bo na gazie człowieku to tak jest zeby.GIF zapytaj Myski ile radości mogą przynieść takie szczały biglaugh.gif
> Bo na gazie człowieku to tak jest zapytaj Myski ile radości mogą
wiem wiem, szczególnie jak stoje na switałach w wawie w godzinachs szczytu i wszyscy na pasach jednoczesnie podskakują
> A w tunelu jaki efekt
na trasie W-Z pod zamkowym tylko te harleye z wolnymi wydechami są lepsze
weź pod uwagę ze nowe kable WN nie znaczy że są dobre.zaopatrz sie w butelke od płynu do szyb i delikatnie psikaj na kable w przy właczonym silniku(jak dyskoteka to wiesz co robić)
jeżeli chodzi o strzały przy lpg to tylko i wyłacznie wchodzi w grę układ WN (kable swiece) ew, czujnik połozenia wału korbowego.
musi być dobra iskra inaczej będzie strzelać.
ja sie tez z tym męczyłem przez pare miesiecy i nawet zapodałem klapkę na obudowe filtra powietrza żeby mi nie rozsadziło obudowy.
powodzenia i wytrwałosci.
