Punto mk1 1.7 TD
Posiadam punciora jak w temacie, w wersji wyposażenia S. I bardzo mnie korci coby zamontować sobie zegary z obrotomierzem hmm.gif
Znalazłem manuala do wykonania takowej operacji, ale dla Punto (chyba) benzyniaka, na stronce punto.autokacik.pl. No i pierwsze co mi się nie zgadza (i chyba tylko to), to komputer. W instrukcji powiadają by znaleźć 23-ci pin, a ja w dieslu mam tych pinów tylko 11 zeby.GIF
Więc pytanie, jak i czy wogóle da się w dieslu wymienić te zegary i uruchomić obrotomierz? smile.gif
pozdrawiam
> Witam serdecznie
> tych pinów tylko 11
> pozdrawiam
> Witam serdecznie
> tych pinów tylko 11
Niestety ale na to pytanie Ci nie odpowiem ale...................
> pozdrawiam
> CIE PRZYWITAAAAAAAMMM.....
> P.S. Opisz coś więcej o swoim klekocie.
hehe
witam ponownie, fajne mile takie powitanie
co napisac?
rocznik '95 kolor bezowo czerwony nadwozie 3-drzwiowe, niedawno kupionyw komisie, dopiero dopieszczany (wladowane 2k PLN w nowe czesci smile.gif) nie wiem co mam napisac, narazie to mi sie jedynie rodza nowe pytania odnosnie tej przerobki powyzej 270751858-jezyk.gif
pozwole sobie jeszcze tedy zapytac, jaki czujnik temperatury powinienem kupic, na allegro jest ich troche ale nie wiem ktory wziac smile.gif
a no i jeszcze Cieniaska poczciwego posiadam 700-tke ale to juz chyba temat na inny kacik wink.gif
> Witam serdecznie
> tych pinów tylko 11
> pozdrawiam
musisz dokupić i zamontować czujnik położenia wału korbowego...taki od wersji z obrotkiem.No i zegary dostosowane do klekota...
a czujnik polozenia walu? brzmi groznie yikes.gif a gdzie ja go wkrece? [tak wiem noob ze mnie zeby.GIF)
i co podpinam kabelek od czujnika prosto pod zegary?
kurcze mam nadzieje ze ten czujnik nie bedzie jakis turbo drogi
> zegary mam
> a czujnik polozenia walu? brzmi groznie a gdzie ja go wkrece? [tak
> wiem noob ze mnie )
pewnie gdzieś w obudowę sprzegła,w poblizu kola zamachowego...
zapewne będzie drogi...
> trzeba dać jeszcze zasilanie na czujnik
z tego co na allegro patrze, to sa (150 PLN)ale nie do fiaciorow akurat frown.gif cos mi sie zdaje ze bedzie mnie czekac wyprawa na auto zlom... moze znajde. a nei nada sie od jakiegos innego samochodu?
edit:
a mzoe znajdzie sie jakis uprzejmy forumowicz ktory by mi takie urzadzonko odsprzedal? hmm.gif
ehh, dowiadywalem sie w serwisie fiata i facet mi powiedzial ze takiego czujnika nie ma (??) i ze oryginalnie w wersji SX impulsy ida z pompy wtryskowej frown.gif a koszt pompy to ohoho. jedyne co, to moglby znalezc jakis czujnik (juz teraz nie pamietam czy z pompy czy jednak taki istnieje) ale potrzebuje nr nadwozia wersji SX, wyposazonej w ten czujnik. oczywscie TD smile.gif
i tu sie pojawia moja kolejna prosba, czy bylby ktos tak uprzejmy kto posiada takowy samochod i podal nr nadwozia? smile.gif obiecuje ze nei wykorzystam do zadnych niecnych celow zeby.GIF
bez tego wyglada na to ze nie zamontuje sobie tych zegarow z obrotkiem frown.gif
> posiada takowy samochod i podal nr nadwozia? obiecuje ze nei
> obrotkiem
Impulsy idą z czujnika magnetoindukcyjnego,wspolpracującego z kolem zamachowym silnika.
Tak sprawę przedstawia Eper oraz schemat elektryczny w książke WKŁ.
> służe uprzejmie ZFA17600000859728
dziekuje uprzejmie, jestem w trakcie szukania teraz modulu/czujnika smile.gif
juz do fiata dzwoni serwis w tej sprawie i probuja znalezc rozwiazanie, bo (moze sie to komus w przyszlosci przyda), oryginalnie impulsy sa zczytywane z pompy wtryskowej, ktora w tych dwoch wersjach (S, SX) rozni sie modulem w ktorym jest czujnik (i pewnie czyms tam jeszcze :>). no i fiat teraz sie zastanawia czy modul jest nierozbieralny czy jednak rozbieralny i czy jet taki czujnik do zdobycia i ile to kosztuje bo koszt modulu kilka lat temu to ok 400 PLN a nikt go nie zamawial bo sie nie psul i takie to poszukiwania wesole coby tylko zamontowac obrotomierz screwy.gif
> kompetentny ten serwis
> zamachowym silnika.
o tu
edit:
książka WKŁ to ta serwisowa?
tak swoja droga co mi do glowy przyszlo, jakby podlaczyc byle jaki czujnik obrotu walu, to by on nie przekazywal impulsow do obrotka? to tak na chlopski rozum, prosze o nie smianie sie zeby.GIF
> hm no ja tam laik jestem, przekazuje co mi fachura mowi
> u nich sie pytalem tak gwoli informacji
> o tu
no to bzdury Ci naopowiadali...
> edit:
tak,taka kiepściutka ksiązka "sam naprawiam"...
musi to byc taki czujnik,(o odpowiedniej charakterystyce)z ktorym będzie wspolpracowal obrotek
Numer katalogowy tego czujnika to 7656271,koszt okolo 130 zł.
> czy to jest to?
> tylko ze mi wyrzuca cene 95,23 PLN
tak,to jest to...
Ja mam starego Epera,stad inna cena...najlepiej zapytaj o cene w ASO Fiata ok.gif
dzisiaj doznalem olsnienia.. (albo i nie?)
otoz, znalazlem czujnik obrotu walu u siebie (wersja S!!)
wchodzi on w sklad ukladu recyrkulacji spalin smile.gif i z tego co tak sobie dumam, no to chyba do niego wlasnie moge podlaczyc obrotka :>
a z tego co dumam mocniej, to mnie sie wydaje ze wg schematu elektrycznego diodka sprezarki na zegarach jest podlaczona rowniez do tegoz czujnika oraz, przy okazji, do obrotka (w wersji z obrotkiem), czyli, majac ten czujnik oraz podlaczona do tego diode turbo nie musze nic nowego montowac tylko wystarczy ze wepne nowe zegary?? (proze o poprawienie jak walnalem gafe zeby.GIF ) jutro dolacze zdjecia do potwierdzenia smile.gif
pzdr
> wchodzi on w sklad ukladu recyrkulacji spalin i z tego co tak sobie
:a z
> wersji z obrotkiem
nie...ta kontrolka jest podłaczona do zasilania po stacyjce,a do masy zwiera ja włacznik ciśnieniowy.
Sprawdz,czy masz w wiązkach zegarów niebieski przewód...on jest od obrotka...jak masz,to wsadzaj zegary,i testuj ok.gif
> tak
bomba! az nei moglem wyjsc ze zdumeinia jak ta czesc znalazlem, to jedna przeszkodza pokonana zeby.GIF
> :a z
ok obadam, ale cos mi sie wydaje ze nei widzialem takiego przewodu. w razie czego, bede podlaczac kabel do czujnika (gniazda nieoznaczonego jako "+") a do zegarow? pierwszy pin od prawej na zlaczu wpinanym po lewej stronie na dole, patrzac na wskazniki od tylu?
do czujnika do złacza przychodzą dwa kabelki,jeden z nich jest niebieski...do tego podpinasz.
> od tylu?
tu ja Ci juz nie pomogę...w dieslu moze być inaczej,niz w ben zynie,a rozpiski złacz nie mam...
Najlepiej wyjmij obrotomierz i popatrz,ktora ścieżka idzie od niego "samotnie" do złącza w zegarach.
dobrze, podarze za rada. dzieki Ci bardzo za pomoc oraz innym za wsparcie i przepraszam za zawracanie maciejowej smile.gif
mam nadzieje ze jutro dojda zegary w koncu (wredna poczta bokser.gif ) jak wszystko zmontuje i bedzie dzialac to skrobne moze jakiegos "manuala" coby w przyszlosci wiedza ta nei zaginela 270751858-jezyk.gif
pozdrowka
witka,
jesli kogos to interesuje, to udalo mi sie uruchomic obrotomierz zakrecony.gif cala zabawa tak samo prosta jak w benzyniaku :> piny w zegarach dla diesla i benzyny te same, w silniku kabelek podpinamy pod kompa od ukladu recyrkulacji spalin - pierwszy pin, (tak jak yaboll mowil, niebieski) kabelek i smiga wink.gif jeszcze tylko dorwe czujnik temperatury i bedzie chyba operacja skonczona zeby.GIF
ps. ten czujnik, to ten z przodu bloku silnika przy pompie paliwa co z niego jeden kabelek wychodzi? (upewniam sie zeby.GIF)
pozdrowka
> z niego jeden kabelek wychodzi? (upewniam sie )
> pozdrowka
UDAŁO SIĘ!!
Cała operacja zakończona kosztem około 100 PLN, wszystko wygląda tak samo prawie jak w silnikach benzynowych smile.gif
ps. Mam zrobione zdjęcia i mogę sklecić manuala zmiany zegarów w wersji dieslowskiej, jeśli jest taka potrzeba zlosnik.gif (tylko do koogo wtedy uderzać coby na stronkę go wrzucić? :> )
Jeszcze raz big THX za pomoc !:)
> Nie potrzeba manuala chyba, to nie pisze, ale pochwale sie i
> udowodnie
Proponuje abys dopisal adnotacje do manuala benzynowego - czym rozni sie wymiana w dieslu od benzyny. Jak tylko bedzie gotowy umieszcze go na serwerze ok.gif.
Pozdrawiam 20.GIF.
EDIT: Ooo, kolega z Gdanska! 270635636-JUMP2.gif
> umieszcze go na serwerze .
> Pozdrawiam .
