Problem z uruchomieniem silnika
Dziś rano próbuje uruchomić samochód i nic... tzn. kręci, kręci, ale nie chce odpalić, nie miałem czasu także dałem mu spokój. Przy kolejnej próbie samochód udaje się uruchomić, ale silnik pracuje nierówno jakby nie na wszytskie cylindry. Podociskałem kable i wszystko wróciło do normy. Moje pytanie brzmi: czy obwiniać za to kable WN ewentualnie świece? Dodam że na codzień jeżdże na gazie, a wczoraj wyjątkowo jeździłem na benzynie, ake to chyba nie ma z tym wiele wspólnego...
no włąsnie też tak miałem, i mi sie wydaje że to może być cewka zapłonowa
jak czyściłem styki preparatem to jak były chyba jeszcze mokre to nie chciała zapalić
a trudno sie tam dostac
sprawdź styki na cewce
może cewka do wymiany
Witam ja też tak miałem. Nie bardzo wiedziałem co może być tego przyczyną dlatego wymieniłem kable WN, czujnik temp. płynu chłodzącego (ponoć też ma wpływ na odpalanie - jeżeli jest uszkodzony) i jak na razie problem minął. Zobaczymy jak będzie przy niższych temperaturach 893goodvibes.gif
Aha wcześniej wymieniłem świece.
