Pytanie o gaz do Golfa MK2
Witam, bylem w jednym zakladzie (jak na razie) w gliwicach i pytalem o zalozenie gazu do mojego, glownie chodzi mi o butle w kole, w odpowiedzi uslyszalem ze nie zaloza mi tak bo pod autem jest zbiornik paliwa.
Czy to prawda ze nie wklada sie zbiornikow w kolo jak auto ma zbiornik pod kolem?? W poldkach widzialem ze wkaldaja a tam jest zbiornik pod kolem, a moze poprostu za duzo roboty z tym i sie mu nie chce?
> pierwsze slysze o takiej teori
ja tez i to mnie zdziwilo, niby wg niego zakladanie gazu w kolo gdy masz zbiornik pod nim jest niebezpieczne
a co ma piernik do wiatraka czytaj butla LPG do baku??
to moze jak sie ma gaz to niebezpiecznie jest wozenie karnistra z wacha
> wacha
dla wyjasnienia takie teorie wysowa warsztat na Pszczyńskiej w Gliwicach jadac od centrum zaraz po prawej stronie przy sklepie z farbami zeby.GIF, gdzie jeszcze szukac gazownika?
> z farbami , gdzie jeszcze szukac gazownika?
ten przy KOMAGU ?? jak tam to sa tam magicy omijaj ichc z daleka bo slyszalem od ludzi z gliwic same negatywne opinie
Stary pojedź do innego zakładu, przynajmniej u nas zakładów zajmujących się montażem jest od ch... Nie wiem jak u Was w gliwicach ale przejedz sie przez miasto, albo poczytaj reklamy! biglaugh.gif
kolo komagu jest drugi zeby.GIF ten w ktorym sie pytalem to jest zaraz na poczatku ulicy, ale dostalem namiar na jakiegos "fachmana" w zabrzu podobno nie jest tani ale jak wklada gaz to stara sie dawac najlepsze czesci, podobno nie ma u niego problemow i pozniej nie trzeba czesto jezdzic z regulacjja, W zabrzu to na ulicy chyba Degola jak mnie pamiec nie myli
trafiłeś prawdopodobnie na najgorszych gaziarzy w Gl- sam u nich zakładałem i stanowczo nie polecam....
teorie dziwne głoszą, spytaj na pszczyńskiej zaraz za tym zakładem tylko po lewej koło tego biurowca
a ty w tym vw masz gaznik czy wtrysk ??
popdjade tam tez, musze znalesc kogos godnego zaufania bo nie mam zamiaru jezdzic co chwile na regulacje ktore pewnie tez kosztuja
wtrysk
polecam Ci takze bardzo symopatyczny zaklad w knurowie w ktorym ja zakladalem. Nie byli drodzy, auto jezdzi bez problemu, a kilkakrotnie pomogli w drobnych regulacjach za tzw "bog zaplac"
tel: 236 46 62
sympatyczne mlode chlopaki, mozna sie bez problemu dogadac
