Zegarek nieświeci.
marcipio
> a gdzie się ona znajduje? jak ją wymienić?
na tym panelu od zegarka po bokach masz dwie zaslepki trzeba je delokatnie podważyć i wyjda , dalek są tam śróbki odkręcasz i masz górę odkręconą wymieniasz żarówkę i po ptakach świeci brawo.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jak wysuniesz listwe z przełącznikami wycieraczki, szyby ogrzew i św. p. mgielnych i zegarka smile.gif to nie trzeba odkręcac samego zegarka z tej listwy z tyłu widać oprawkę na zarówkę. Łapiesz ją małymi kombinerkami i kręcisz o 90stopni i wychodzi, potem wymieniasz zarówke i wkrecasz tak samo, powinno zaświecić wink.gif
> p. mgielnych i zegarka to nie trzeba odkręcac samego zegarka z
no tak niedopisałem dzieki za dopisanie bo by człowiek niewiedział jak sie żarówkę wyjmuje biglaugh.gif
> Ale to by wcale zegarek nie działał jakby bezpiecznik, bo pisał
> kolega że jak za dnia to coś widac czyli jest w takim stanie jak
> po wyłłączeniu zapłonu bez żarówki
U mnie nagle przestało świecić wszystko na konsoli środkowej.. oprócz przełączników do tylnej wycieraczki przeciwmgielnych itd... nie swieci zegarek od Niego się zaczeło a teraz także pokrętla od powietrza i ogrzewania...czyżby nagle wszystkie żarówki się popaliły..zegaek działą normalnie ale nie ma podświetlenia
Możliwe że niedługo tez Ci zgasną te przełączniki. Zarówki mają podobną trwałość, możliwe że wszystkie palą się w 1 czasie, ja tak mam z tylnymi pozycyjnymi. Załóżmy że dziś się spali lewa, jak wymienię to za 2-5dni pali się prawa, tak to jest ża żarówkami mają swoją trwałość i koniec
dokładnie... czas świecenia określony w godzinach
  • 3 tygodnie później...
  • Dodaj nową pozycję...
