Brak wolnych obrotów na LPG !
Co to może być, silnik gaśnie na wolnych obrotach tylko na LPG nawet na postoju. Regulacja śrubą na parowniku nic nie pomaga, silnik wogóle nie reaguje na kręcenie tą śrubą. Na benzynie wszystko ok.! Myślałem, że to silniczek krokowy ale bez silniczka też gaśnie. Gdy naciskam pedał gazu silnik chodzi a gdy zdejmę nogę od razu gaśnie!
Czy to koniec parownika ?
Przebieg na gazie ok. 90 tyś. km. Świece, filtry itp. zmieniane co 15 tyś.
Instalacja KME, BingoS-4
> od razu gaśnie!
> tyś.
Chłopaki coś wspominali o filtrze powietrza i dolocie, confused.gif, nie zasysa powietrza po zmniejszeniu obrotów ....
> Chłopaki coś wspominali o filtrze powietrza i dolocie, , nie zasysa
dolot jest szczelny - sprawdzałem
nowe świece, połączenia sprawdziłem - wtyczki, kabelki itp
jazda bardzo uciążliwa, na skrzyżowaniu muszę przełączać na benzynę bo inaczej gaśnie.
> bo inaczej gaśnie.
Sprawdzałeś krokowca LPG i krokowca benzynowego?? Może masz źle skonfigurowaną centralkę LPG lub się rozjechały ustawienia. Mi gasł bo miałem problemy z krokowcem benzynowym po wymianie jest super. Zaznaczę jedynie że na benzynie nie było żadnych objawów.
> w moim aucie jest elektryczna przepustnica i do niej idzie jeden
> kabel od instalacji LPG (żółto-zielony)
> http://www.kme.com.pl/pdf/InstrukcjaBNGS-pl-1-4__A4.pdf
> krokowy od gazu jest w tej chwili wyjęty i też gaśnie !
Ja na Twoim miejscu udałbym się do zaufanego gazownika, on powinien wykryć przyczyne i ładnie to wyregulować .... crazy.gif
> od razu gaśnie!
> tyś.
Ja stawiam na parownik. Objawy podobne do tych, z którymi walczyłem na wszelkie możliwe sposoby a przyczyną był parownik. Ale........nie musi to być 100 % pewna "diagnoza".
Po pracy poszedlem do auta i zapalam na pb, chodzi cacy, następnie przelaczam na gaz i dupa - zgasł !
Wkręciłem śrybę w parowniku maxymalnie i silniczek zaczął jakoś chodzić - nie gaśnie lecz obroty są nierówne i za niskie. Wystarczy, że ją tylko lekko wykręcę i zaraz motor gaśnie. Trza chyba kupić nowy parownik. Cz cena 230zł. za nowy BRC 100KW to nie drogo ?
http://www.allegro.pl/item125132201_reduktor_brc_tecno_100_kw_lpg.html
Wymieniłem parownik i teraz silnik nie gaśnie i można go poprawnie wyregulować na LPG ale jest też i ujemna strona - kiepsko się zbiera na gazie, kiedyś miał lepszego kopa na gaziku !
teraz jest OK! - zastąpiłem krokowca gazowego zwykłym zaworkiem ręcznym (z taką śrubą)
teraz zbiera się dobrze !
