ceny tarcz i klockow
jakie sa ceny tarcz i klockow do palio 1.2 z tarcza 240mm? chodzi mi o orginaly i o zamienniki te sportowe tez zlosnik.gif
tarcze
brembo 147,-
4max 77,-
klocki
ferrodo 94,-
ceny z transportem
> tarcze
> brembo 147,-
> 4max 77,-
komplet 2szt?
> klocki
> ferrodo 94,-
> komplet 2szt?
tarcze cena za sztukę
> ferodo nie chce bo juz raz sie sparzylem
ja się sparzyłem na lukasach przejeżdżały 5 tyś i znikały
to może LPR 55 złociszy (musiałbym mieć zdjecie starego klocka było kilka różnych)
tarcze możliwe jeszcze Optimale 72,- za sztukę oczywiście
tarcze oryginalne ricambi to koszt 75zł/szt za 257mm, 240 bowinny być tańsze ok.gif klocuchy 70-100zł
a jakie klocki byscie polecali zeby nie piszczaly i skutecznei hamowaly?
> hamowaly?
napewno zadowolony będziesz z markowych produktów typu brembo lub ferrodo.
osobiście polecam oryginalne tarcze i klocki remsa albo ferrodo.
n apiszczenie najlepiej pomoże czyszczenie zacisków. raz lub dwa razy w roku warto to zrobić.
> ferrodo.
ferodo premier mam teraz w cc i nie jestem zadowolony oslabiony.gif chociaz moze nei daja rady bo moc troche nei seryjna zlosnik.gif ale jak by dac wentylowane tarcze + premiery moze bylo by dobrze hmm.gif
a probowal ktos zakladac wieksze kloci do mniejszej tarczy? hmm.gif bo z tego co wiedze nei powinno byc problemu hmm.gif trzeba to sprawdzic zlosnik.gif
> ferodo premier mam teraz w cc i nie jestem zadowolony chociaz moze
> nei daja rady bo moc troche nei seryjna ale jak by dac
zlosnik.gif dlatego osobiście postawiłem na tarcze oryginalne i klocuchy lucasa. relacja ceny do jakości jest bardzo dobra ok.gif
edit:
klocki lucasa zapodałem z nowymi tarczami, jak narazie zrobiłem 25kkm i jestem bardzo zadowolony. w porównaniu z tymi jakie montowałem na stare tarcze te są poprostu rewelacyjne. ten sam zestaw założyłem do puntka i cc.
> a probowal ktos zakladac wieksze kloci do mniejszej tarczy? bo z
> tego co wiedze nei powinno byc problemu trzeba to sprawdzic
większe klocki do mniejszej tarczy hmm.gif prawidłowo dobrany klocek pokrywa tarczę na tyle, że nie jest mozliwe założenie jeszcze wiekszego modelu.
takie sytuacje były w sienach/paliach gdy do tarczy 257 zakładano klocek od 240. klocek pasował w jarzmo ale nie pokrywał całej powierzchni ciernej tarczy. skutekiem było liche hamowanie i wyorany rów, a później odpadanie rdzewiejących rantów tarczy.
> edit:
o lucasach slyszalem ze sa bardzo twarde a to tez nie jest najlepsze...
> większe klocki do mniejszej tarczy prawidłowo dobrany klocek pokrywa
> modelu.
mam wlasnie jeden i drugi klocek w reku, wymiary blaszki sa identyczne tylko powierzchnia cierna nieco sie rozni tez z 257mm sa ze 2mm wyzsze ale duzo szersze, wiec mysle ze dalo by rade zalozyc je do 240 hmm.gif mam luzem zwrotnice z tarcza i zaciskiem 240 i chyba jutro zrobie testa z wiekszym klockiem czy nigdzie nei przyciera i czy nei wystaje poza tarcze
tak, do sieny 1.4 klocki od 1.6 - wtedy chociaz idealnie całą tarczu zuzywa wink.gif - bez problemu pasuje - potrzbny tylko "lekki" tjuning zlosnik.gif
> zuzywa - bez problemu pasuje - potrzbny tylko "lekki" tjuning
i czy jest odczuwalna roznica w hamowaniu?
> super a co trzeba stjuningowac?
minimalnie klocek podpilować a różnica ? hmm troche ciężej pedał chodził ale podobno hamowało lepiej i na tarczy nie zostawał pasek ...
