pilne pytanie - elektryka
Właśnie zadzwonił do mnie Szwagier - jego toyota nie odpala, rozrusznik nie kręci, a wskaźniki "szaleją" (np. wskazówka od prędkości majta się max-min).
Słabo Go słyszałem i nie znam szczegółów.
Ma siedmioletni akumulator - czy to może być objaw skończonego akumulatora?
Podjade do Niego i co zrobić?
Odłączyć najpierw aku, czy podłączyć się kablami do mojego?
Co radzicie - sprawa pilna, bo za paręnaście minut muszę jechać...
Pozdr. P.
zamontuj swoj aku do jego auta i zobacz czy objawy beda takie same
Inny jest - nie da rady.
Myslałem, żeby podłączyć kablami - czy to na jedno nie wyjdzie?
Tylko, żeby tam nie narozrabiać więcej, jeżeli awaria nie pochodzi od aku... hmm.gif
Zmierz napięcie na klemach i na końcówkach akumulatora pod obciążeniem (światła mijania). Nie powinno być różnicy. Jeśli jest - klemy.
Jeśli nie masz czym zmierzyć - oskrob klemy i końcówki baterii.
> aku...
jezeli ma padniety aku, np zwarcie na celi to nic nie da, odlacz jego aku i kablami podlacz swoj do jego przewodow
> Cenna uwaga!!!
> A o co chodzi z tymi zegarami...?
w toyocie nie wiem, ale w sluzbowym eskorcie jak wyjme aku i potem podlacze to wskazowki wedruja do max a potem wracaja - chyba taki test niewiem.gif
> aku...
nie wiem co moze byc przyczyna ale z pewnoscia podlaczenie innego akumulatora kablami nic nie pogorszy. Byc moze, ze niektore samochody w ten sposob reaguja na niski prad z akumulatora. A kontrolki przygasaja przy probie uruchomienia rozrusznika?
proponuje sprawdzic polaczenie masy z silnikiem.
Sprawa się wyjasniła - prawie całkowicie utlenione klemy przy aku... crazy.gif
Kazałem Szwagrowi wymienić klemę, bo ta ledwo już się trzyma.
Dzięki za pomoc!!!
Pozdr. P.
