Nie dziala obrotek HELP
dzis kupilem obrotek uzywany, mase, plus po stacyjce i podswietlenie biore z zapalniczki, sygnal z zoltej kostki przy drzwiach kierowcy z czarnego kabla z czerwonym paskiem i lipa sick.gif podswietlenie w obrotku dziala a obrotow nie pokazuje sciana.gif jest jeszcze inne miejsce gdzie moge sie podpiac? jak sprawdzic czy na kablu jest sygnal? jak sprawdzic czy obrotek nie jest zepsuty?
pozdr.
> podswietlenie w obrotku dziala a obrotow nie pokazuje jest
Nie znam się na sejach 270751858-jezyk.gif ale gdzieś tam mi się obiło o oczy,że sygnał bezpośrednio z kompa można? niewiem.gif Na pewno się da podpinając pod cewkę,ale to zaś chyba marchewa może wyskoczyć sick.gif jak popisałem głupoty,niech fachury poprawią blagam.gif
jak sprawdzic czy
Miernikiem z pomiarem częstotliwości.
> zepsuty?
> HELP
> pozdr.
> Nie znam się na sejach ale gdzieś tam mi się obiło o oczy,że sygnał
> bezpośrednio z kompa można? Na pewno się da podpinając pod
> cewkę,ale to zaś chyba marchewa może wyskoczyć jak popisałem
z pod cewki polowe obrotow pokazuje
podpiac u kogos u kogo obrotek dziala albo wpiac sie pod cewke... hmm.gif ale chyba lepsza ta 1 opcja.
pzdr
pod maska z prawej strony nad kompem czerwony przekaznik kabel najprawdopodobniej czerwony (jak patrzysz na niego to prawy gorny wtyk) podepnij tam sygnal i powinno banglac az milo
sygnał mozesz wziąść z przekaźnika pompy, tak jak pisał kolega powyżej, czerwona kostka na podszybiu, patrząc od przodu po prawej stronie... z tego co pamietam to na schemacie styk nr 86, ale w którymś manulau jest dokładnie opisany, który to... więc sprawdź zanim podłaczysz, zebys nie zrobił zwarcia..
w nie tej wersji to nie spi
> sprawdz u kogos innego czy zadziala dzi tak obrotek bo podpinales ok
ja to mam szczescie do tych obrotkow sick.gif jednego mi nie wyslali oslabiony.gif drugi zepsuty przyszedl sciana.gif a tak sie cieszylem frown.gif
pozdr.
> tak zrobie
> ja to mam szczescie do tych obrotkow jednego mi nie wyslali drugi
> zepsuty przyszedl a tak sie cieszylem
> pozdr.
Podpiecie pod kompa bezposrednio w Mpi
Jest to kabelek koloru czerwono-czarnego, biegnący od szerszej- lewej wtyczki modułu.
Warto jednak rozebrać wtyczkę, pamiętając o odłączeniu akumulatora i sprawdzić czy na pewno biegnie on od pinu 4.
> A trzeba było się do mnie odezwać a nie przepłacać 2 razy
wydawalo sie ze to super okazja bo nie dosc ze za dobra kase to jeszcze SPI zlosnik.gif a okazalo sie ze sick.gif
pozdr.
> wtyczki modułu.
sprawdzalem w knidze i schemat z ksiazki nie zgadza sie z rzeczywistoscia oslabiony.gif odnalazlem jednak kabelek wychodzacy z kompa ktory idzie do tej zoltej kostki (czerwono-czarny) i nie jest nigdzie uszkodzony po drodze, jest przejscie icon_rolleyes.gif
musze do kogos podlaczyc ten obrotek, wtedy bede mial pewnosc, ale jak probuje na chwile na kabel sygnalowy podac napiecie to i tak wskazowka ani drgnie frown.gif
pozdr.
