Zużywanie się silnika
Temat w zasadzie dotyczący wszsytkich marek, ale w związku z moją przynależnością do Stilomaniaków poruszam ten temat na naszym forum.
Temat zużytego silnika, brania oleju, dymienia, itp przewija się od czasu do czasu - nie mam tu na myśli padnięcia przepływomierza, czy innej wymiennej części, ale fizycznego zużycia silnika spowodowanego nieprawidłową obsługą, złym traktowaniem, zażynaniem, itp.
Oczywiście wiadomo, że silnik zimny nie lubi wysokich obrotów, że silnik lubi częstą wymianę oleju, filtrów itp.
Ale aby zebrać wszystkie inf do kupy: co rzeczywiście trzeba robić a czego nie, aby silnik utrzymać jak najdłużej w najlepszej kondycji, aby nie brał oleju, aby nie kapał, nie dymił...
p.s.
Wydawało mi się, że moje poprzednie auto dobrze traktowałem - wymieniałem wszystko tak jak trzeba odstawiałem do serwisu, gdy trzeba było coś wymienić, ale niestety... w pewnym momencie zaczął dymić, a miał tylko (albo aż) 100.000km przebiegu...
> A jaki był ten poprzedni samochód. I z jakim silniczkiem...
Poprzedni to dosyć potężnie zmodyfikowany P206 (ale oleju nie brał) wink.gif , brał olej natomiast jeszcze poprzedni, Corsa B 1.0 12V - i o tym powyżej wspominałem - albo właśnie zdawało mi się że brał, bo dymił...
najprawdopodniej polecial ci jeden z pierscieni na tloku; olej zaczal sie spalac w komorze spalania
jak nalezy traktowac silnik:
- jezdzic na oleju klasy zalecanej dla danego silnika
- pilnowac okresow wymianowych oleju i filtra (lub wrecz zagescic je o 5kkm)
- utrzymywac silnik w stanie szczelnym i suchym
- minimalizowac/unikac uruchamianie w niskich temperaturach (ograniczyc ten efekt mozna montujac dodatkowe ogrzewanie np DEFA'a)
- regularnie wymieniac filtr powietrza
- pilnowac poziomu plynu chlodniczego
- pilnowac stanu oleju (circa 75% bagnetu choc przy wariatorach ma byc to zdaje sie max bagnetu)
- po uruchomieniu silnika dac mu chwile zanim sie ruszy (olej ma dotrzec do czesci ktore smaruje)
- po zatrzymaniu dac chwile silnikowi na odsapniecie (szczegolnie wazne dla silnikow uturbionych)
- lac dobre paliwo
- nie katowac silnika sprawdzaniem kiedy nastepuje odciecie maksymalnymi obrotowami itp.
w sumie wszystko to nic nowego; trzeba miec odrobine szczescia dodatkowo - imo z twoim 206 po prostu ci tego zabraklo
> o 5kkm)
> DEFA'a)
> - lac dobre paliwo
Dzięki, wyczerpująca odpowiedź. W zasadzie potwierdziły się święte prawdy o traktowaniu silników, ale to dobrze.
p.s. - nie 206 a Corsa...
Dlaczego musi po zatrzymaniu odpoczywać????? hmm.gif Bo tego nie wiem niewiem.gifniewiem.gif
> Dlaczego musi po zatrzymaniu odpoczywać????? Bo tego nie wiem
Zeby turbina i jej osprzet zdolal sie w miare ostudzic, szczegolnie jest to wskazane po intesywnej jezdzie drive.gif
> Przezorny zawsze ubezpieczony
> Koledze "Zenin" chyba chodziło o silnik bez turba...chyba
Najwyrazniej tak ale niezaszkodzi chyba tak profilaktycznie powiadomic przecie to nic zlego
