darekpdkp Napisano 4 Września 2006 Udostępnij Napisano 4 Września 2006 ma mój kolega w bravce 1,4 ,znaczy sie mechanik mu powiedzial ze zawiesza sie wtryskiwacz ,a objawy sa takie ze autko jak jest gorace nie chce zapalic na benzynce ,jak zimnne to pali.Czy ktos z was mial cos takiego i czy to napewno wina wtryskiwacza a jezeli tak ,to czy w gre wchodzi tylko jego wymiana ,czy da sie jeszcze z nim cos zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaka32 Napisano 4 Września 2006 Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Miałem to samo.Wtryskiwacz w 1.4 nie jest częścią zamienną.Występuje jako zespół z przepustnicą i potencjometrem za koszmarną sumę 2100 zł.Mi się udało w ASO wymieniali komuś na gwarancji i dali mu tylko dolną część a mechanior zostawił sobie górną.kosztowało mnie to 500 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2006 > Miałem to samo.Wtryskiwacz w 1.4 nie jest częścią zamienną.Występuje > jako zespół z przepustnicą i potencjometrem za koszmarną sumę > 2100 zł.Mi się udało w ASO wymieniali komuś na gwarancji i dali > mu tylko dolną część a mechanior zostawił sobie górną.kosztowało > mnie to 500 zł. czyli to jednak wtryskiwacz ,ale dziwne ze pali na zimnym ,a na goracym pada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 4 Września 2006 Udostępnij Napisano 4 Września 2006 > ma mój kolega w bravce 1,4 ,znaczy sie mechanik mu powiedzial ze > zawiesza sie wtryskiwacz ,a objawy sa takie ze autko jak jest > gorace nie chce zapalic na benzynce ,jak zimnne to pali.Czy ktos > z was mial cos takiego i czy to napewno wina wtryskiwacza dziwna rzecz , jeśli wtryskiwacz zawiesza się na gorącym silniku to logika wskazuje , że silnik po nagrzaniu pracowałby nieregularnie czy jest taki efekt ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2006 > dziwna rzecz , jeśli wtryskiwacz zawiesza się na gorącym silniku to > logika wskazuje , że silnik po nagrzaniu pracowałby > nieregularnie > czy jest taki efekt ? tego nie wiem ,wiem tylko ze nie pali na goracym silniku na benzynie ,a na zimnym pali ,jest jeszcze jedna opcja ze jest porypane cos z gazem i to on zawala sprawe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 4 Września 2006 Udostępnij Napisano 4 Września 2006 > jeszcze jedna opcja ze jest porypane > cos z gazem i to on zawala sprawe a jaką ma instalkę , da się odpalić na ciepłym na gazie czy musi być na benzynie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2006 > a jaką ma instalkę , da się odpalić na ciepłym na gazie czy musi być > na benzynie ? nie wiem jaka ma instalke ,ale jak goracy to pali na gazie bo inaczej nie zapali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 4 Września 2006 Udostępnij Napisano 4 Września 2006 niech odpali na zimnym na benzynie i pojeździ dotąd aż się silnik zagrzeje , jeśli bedzie ok to wskazywałoby , że wtrysk jest raczej dobry , nie będzie ok , może być wina wtrysku druga próba - po odpaleniu na ciepłym na gazie niech przełączy na benzynę , wniosek j/w Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaka32 Napisano 4 Września 2006 Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Własnie dlatego ciężko było dojść co mu jest.Jak silnik pracował wszystko było w porządku ale jak się go zgasiło nie zapalał.Trzeba było czekać aż trochę ostygnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaka32 Napisano 4 Września 2006 Udostępnij Napisano 4 Września 2006 U mnie tez dochodzili metodą prób i błędów.Wymieniali po kolei jakieś czujniki.Widocznie jak chodzi to jeszcze paliwo go troche chłodzi jak stanie dostaje temperatury i go gdzies chwyta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 4 Września 2006 Udostępnij Napisano 4 Września 2006 > U mnie tez dochodzili metodą prób i błędów.Wymieniali po kolei jakieś > czujniki.Widocznie jak chodzi to jeszcze paliwo go troche > chłodzi jak stanie dostaje temperatury i go gdzies chwyta. całkiem możliwe , wyjaśnienie jak najbardziej logiczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniek Napisano 4 Września 2006 Udostępnij Napisano 4 Września 2006 > objawy sa takie ze autko jak jest > gorace nie chce zapalic na benzynce ,jak zimnne to pali. Ostatnio duzo tych "nie zapala na goracym, bez problemu na zimno".... Ale najczesciej to bylo jednak cos z rozrusznikiem o ile mnie pamiec nie myli...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 5 Września 2006 Udostępnij Napisano 5 Września 2006 > Ostatnio duzo tych "nie zapala na goracym, bez problemu na zimno".... > Ale najczesciej to bylo jednak cos z rozrusznikiem o ile mnie > pamiec nie myli...... no było , ale wygląda że nie w tym przypadku , na gazie mu pali ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
