Przedmuchy
Kolega ma w samochodzie przedmuchy spalin przez korek wlewu oleju.
Samochód nie bierze oleju , nie kopci .
Co zrobić by przedmuchów nie było ??
Czy można z tym jeździć ?? ( jak długo )
Czy powinny być jakieś inne objawy ??
kupic nowy korek
wymienić
cieszyć się z braku dymienia
> kupic nowy korek
> wymienić
Kopci przez otwór ktorym sie wlewa olej gdy korek jest odkrecony .
Wyraziłem się niedokładnie w pierwszym poście
> No tak moze inaczej
> odkrecony .
Skoro nie kopci i nie bierze oleju to proponuje nie odkręcać korka jak silnik działa. grinser006.gif Widocznie TTTM palacz.gif
> No tak moze inaczej
To tak to może chyba być, w każdym bądz razie z tego co mi wiadomo to z diesla nie może bardziej kopcić spod korka niż z gorącej szklanki z wodą.
Min - wymiana pierścieni.
Max - szlif cylindrów + tłoki na nadwymiar + pierścienie.
Aż nie zdechnie.
Teoretycznie podwyższone zużycie oleju.
Pytanie jak silne jest to dmuchanie.
Jeżeli LEKKO dmucha (tak, że czuć na dłoni) to normalka.
Jak wali i to gorącym (czyli spalinami) to kończą się pierścienie.
udrożnić odpowietrzenie skrzyni korbowej
> Pozdrawiam
Bardzo dawno temu u braciaka w Kadecie 1.3 dmuchało przez zdjęty/odkręcony korek wlewu oleju...
Oleju nie brało, kompresję trzymał, osiągi rewelacyjne - po prostu Ten Typ Tak Miał
