Pomiar ciśnienia w cylindrach - wyniki.
Po pomiarze wyniki są następujące:
Czyli 1 (od strony akumulatora) 12,5; 2 = 13; 3 =13; 4 = 13
Odczyt podany w kG/cm2
Dobry będzie cfaniaczek.gif czy juz nie? Co o tym sądzicie.
różnica nie przekracza 0.5, i jest po równe, więc jest okej, była próba olejowa?
> próba olejowa?
Nie fachura który wykonywał stwierdził że jest OK a znam gościa na tyle długo że mu ufam. Próbę olejową zrobimy za jakieś 5 kkm jak juz będę zmieniał świeczki na nowe, a do tego czasu zapytuje co o tym sądzicie.
> Wg mnie jest ok. U mnie jest 14-14-14-14
to zalezy od temperatury slnika! im gorętrzy tym wyzej, ja na letnim silnku miałem 11.5 ,a na zimnym nie moze przekroczyć 11 tak mechanior powiedział? Na gorącym 13.5 nie powinno.
pytalem juz o to w innym watku ale zapytam raz jeszcze
czy roznice w wynikach moga byc podstawa do obaw, ze upg pada?
oleju nie wsysa.
To znaczy że ja mam źle? Co prawda mierzone rok temu i nic od tamtej pory nie ruszałem w silniku więc pewnie jest tak samo albo gorzej...chociaż planiję w przyszłym tygodniu wymianę UPG + remont głowicy to wtedy zobaczymy.
Sorki za jakość zdjęcia (chyba jest czytelne) ale cyfra mi się zepsuła i robione było telefonem 270751858-jezyk.gif277464091-wykresci%B6nienia.JPG
Wykres do porawy, nie podpisane osie wink.gif Mogłbyś przepisać to co jest obok osi? Chodzi mi o jednostki.
> Wykres do porawy, nie podpisane osie Mogłbyś przepisać to co jest
> Jak coś jescze nie tak to pisz, będę szukał
Już kumam o co biega smile.gif Mówią że ma być po równo w każdym cylindrze... Możesz mieć przegnitą uszczelkę i ucieka ciśnienie albo zapieczone pierścienie i ciśnienie za duże. Czy bierze Ci olej?
Małe te ciśnionka, dla silnika C14NZ nominalne to 12 bar.
U mnie jest 13.7 - 14.3 - 13.7 - 14.3
Różnica między największym a najmniejszym ciśnieniem nie powinna przekraczać 1 bar, ja mam cosik dużawo, ale między cylindrami niby OK.
> niby OK.
I tak się kolego jeździ jak pokazuje wykres - bida, bida, bida - muł.
Ale to się niedługo zmieni - mam nadzieję - czekam tylko na kasę z pensji food.gif
