Prychanie przy puszczaniu pedału gazu
Mam ten problem od początku i właściwie nie wiem jak go rozwiązać confused.gifconfused.gif
Jak jade autem lub stoje na parkingu i nacisne gaz to przy spadaniu obr. prycha z rury wydechowej.
Coś w rodzaju przeskakiwania iskry, tylko że wymieniłem kable, świece, kopułke, palec, sprawdziłem moduł i kompa oraz sonde i jest ok.
Kolega pisał że to mogą być zawory, tylko dzisiaj sie dowiedziałem że zawory są regulowane i pracują dzięki ciśnieniu oleju yikes.gif Stwierdzenie mechanika w ASO.
Auto odpala po 2 lub 3 obrocie silnika - jak zimny, jak jest ciepły to po 1 obrocie wału.
Nie bierze oleju, ani cieczy(sprawdzam co tydzień smile.gif)
Silnik pracuje równo.
Katalizator sprawdzony, jest ok.
Nie wywala żadnych błędów.
Ma kopa chciaż jest troszke słabszy niż inny opel z tym samym silnikiem.
POMÓŻCIE sciana.gifpad.gifmlot.gifbow.gifbow.gifblagam.gifblagam.gifblagam.gif
Ale tamten mechnik dobrze Ci powiedzial....
Zawory reguluja sie same....
Pomysle jescze, moze uda mi sie cos wykombiunowac.....
> kurcze nie wiem co to moze byc
ciśnienia oleju - no ale wtedy by wywalał błąd
czujnik wału confused.gifconfused.gif?????
może tłumiki - chociaz podobno wymieniane rok temu
zamontowane orginalne GM, nie sprawdałem tłumików tylko kata.
Ale nigdy nic nie wiadomo co poprzedni wlaściciel lał do baku mlot.gifboje_sie.gif
Prycha tzn?
wypluwa coś z rury, czy słychać odgłos podobny do cichutkiego płukania gardła zlosnik.gif
Jeśli nie jest to bardzo głośne to się tym nie przejmuj.
Mogą to być zjawiska rezonansowe w tłumiku, lub woda w wydechu pozostała po spalaniu.
> Prycha tzn?
> płukania gardła
takie wypluwanie z rury.
byłem na trasie ostanio i po przejechaniu 500 km było tak samo, dalej prychał confused.gif
