Witam i rposzę o pomoc!
Widam serdecznie wszystkich Forumowiczów! Mam problem dotyczący otwierania prawych drzwi, to raczej problem klamki mad.gif! czy moze miał któś taki problem i może da sie go wyeliminowac nie wymieniajac klamki(od zewnątrz nie da rady otworzyc od wewnątrz nie ma problemu), jeśli tak to czy ma ktoś może schemacik demontażu tapicerki drzwi (elektrycznie sterowane szyby)?!
> otwierania prawych drzwi, to raczej problem klamki ! czy moze
> Pozdrawiam
zajzyj na smietnik, tam powinno być
jakbys uzył opcji: szukaj nie musiał byś zadawać pytania
było milion razy
i profil uzupełnij
> Pozdrawiam
zdemontuj tapicerke(opis na smietniku) i zajrzyj w okolice klamki od wewnetrznej strony dzwi bo przypuszczam ze spadlo metalowe ciegno ktore jest zamontowane do klamki i zamka tzn ono otwiera dzwi zaloz i powinno byc ok.
> było milion razy
> i profil uzupełnij
Przepraszam! Ale ty myślisz że ja bym wamm głowe zawracał gdybym znalazł to tam gdzieS?
Witaj!
Jak Ci już koledzy napisali, na śmietniku jest referat, jak zdjąć tapicerkę, a namiary na śmietnik znajdziesz w podwieszonym faq. Piszę to, żebyś przypadkiem nie zapytał, gdzie jest śmietnik, bo Ci się oberwie. zlosnik.gif
> Witaj!
dzięki za informacje
> Ci się oberwie.
Rowniez witam,
Aby dobrac sie do systemu ciegien nie ma koniecznosci demontowania podnosnikow szyb. Potrzebne sa jedynie w miare sprawne rece.
Wystarczy ze zdemontujesz tapicerke drzwi i wszystko okaze sie dosc nieskomplikowane. Tapicerka przytwierzona jest do drzwi za pomoca wkretow wzdluz krawedzi dolnej i od strony lusterka, kilku srob imbusowych (klamka i pod nia - 3 szt, podlokietnik - 2 szt + 1 dlugi wkret), zaczepów plastikowych od strony zamka i zlaczek metalowych na podszybiu.
Dostep do ciegien jest nieco utrudniony przez otwory konstrukcyjne w dzwiach, ale da rade sie tam dostac.
P.S. Uzupelnij swoj profil - bedzie wiadomo z kim mamy do czynienia smile.gif
Pozdro.
> Rowniez witam,
> Pozdro.
Dzięki zaraz lece to spróbowac naprawić
I pytanko mam czy nie bedzie mi przeszkadzł układ sterujący podnoszeniem szyby czy trzeba go odłaczyć??
Przed przystapieniem do zdejmowania tapicerki musisz oposcic szybe. W sumie to nie musisz ale bedzie ci potem latwiej. Panel z przyciskami sterujacymi opuszczaniem szyby musisz odlaczyc - metoda silowa trzeba je podniesc do gory.
Dzięki za informację!
Już po problemie ! Był wyrobiony ta plastikowa obejma od cięgiełka obróciłem ją o 180 stopni i jest oki!
Troche problemów i sprawiło zdjęcie całej tapicerki drzwi ale pogłówkowałem i dałem radę dzieki i w taki sposób uporałem się ze zbednym wydatkiem (chciałem kupic klamke)!:)claps.gif
