WYCIEK WIELKI PROBLEM Z KLEKOTANIEM
kurde zagladam dzisaj pod maske a tam kaplica sick.gif wszystko upier..... klnie.gif w oleju gaznik no wszystko nawet maska od strony gaznika i reflektor od strony pasazera jest uciapany czacha.gif z kad taki wyciek????? co moze byc przyczyna?? a zajrzalem pod mache bo cus mi dziwnie klekotalo i tez nie wiem co??? jest to metaliczny dzwiek jak z kosiarki i dziala mi na nerwy co to moze byc???? pomocy
> kurde zagladam dzisaj pod maske a tam kaplica wszystko upier..... w
> reflektor od strony pasazera jest uciapany z kad taki
> pomocy
Najprostsza metoda sprawdzenia: Myjemy silnik benzyną ekstrakcyjną (uwaga z palacz.gif) albo ewentualnie jedziemy sobie umyć silnik karcherem.
Sprawdzamy skąd się leje
Wymieniamy
BTW:prawdopodobnie któryś simering się ten teges poszedł....
> pomocy
U mnie jak tak sie działo to winny był za to korek od wlewu oleju, a dokładniej uszczelka zlosnik.gif upaćkane było dosłownie wszystko tak jak piszesz grinser006.gif
> pomocy
Nie wiem jaki masz silnik ale jak 700 to sprawdz pokrywe rozrządu (mi kiedyś szczeliła uszelka pod pokrywą) ewentualnie uszleki pod pompką paliwa oraz pokrywą zaworów
Choć obstawiam pokrywe rozrządu
jest to metaliczny
> pomocy
Ten metaliczny dzwięk to zaworki pracujące bez oleju pewnie lepiej nie jeździj, i zobacz czy w silniku jest jeszcze jaki olej.
> pomocy
sprawdź
1 korek oleju
2 bagnet
3 . uszczelę pod pompą paliwa
> dokładniej uszczelka upaćkane było dosłownie wszystko tak jak
> piszesz
musze sprawdzic mam nadzieje ze to to a co moze byc przyczyna dziwnego klekotania??? bo o to sie rozchodzi od kad mam to lekotanie samochod jest wyraznie slabszy:/ i tak jak by sie dusil lub cus teges( czy dolot moze miec cos z tym zwiazanego-np za duzo powietrza dostaje???)
Sprawdzałeś olej w silniku??
yikes.gifyikes.gifyikes.gifchłopie wez nawet nie odpalaj silnika tylko sprawdź poziom oleju - przecież jak wszystko zarzygane to chyba oczywiste że go ubyło ==> a stukają zapewne popychacze które są bardzo wrażliwe zlosnik.gif na za niski poziom oleju
uzupełnij olej - wytrzyj silnik z oleju odpal i patrz którędy cieknie
> ==uzupełnij olej - wytrzyj silnik z oleju odpal i patrz którędy
> cieknie
no oleju mam tyle co politycy rozumu sick.gif czyli zero korek od wlewu czysty wiec tamtedy nie cieknie i miejsce na bagnet tez wiec nie pluje tamtedy wyglada jak by spierdzielalo gdzies pod gaznikiem czy to ta uszczelka pompy czy cus innego confused.gif
> no oleju mam tyle co politycy rozumu czyli zero korek od wlewu
spod pokrywy zaworow pewnie leje
Na 3 stawach w niedziele zostawiłeś niezłą plamę yikes.gif - lepiej nigdzie nie jedź tak !
> też tak myśle
> Na 3 stawach w niedziele zostawiłeś niezłą plamę - lepiej nigdzie
> nie jedź tak !
> też tak myśle
> nie jedź tak !
domechaniora musze jechac naszczescie nie mam daleko
> (uwaga z ) albo ewentualnie jedziemy sobie umyć silnik
> karcherem.
> Wymieniamy
Ja chyba mam w cieniasie podobny problem,i mechanior powiedzial ze to simering na wale ,z tego co sie orientuje to jeden jest od strony skrzyni drugi od pokrywy rozrządu.,duzo z tym roboty bo podobno trzeba cala skrzynie wyciagac,. frown.gif
raczej jezdzic z tym za długo sie chyba nie da bo olej dosyc intensywnie ucieka. tongue.gif
