MANUAL - niebieskie podświetlenie zegarów
> Ktoś kto bedzie chciał niebieski licznik to:
> - przyjżdża do mnie
> - oddaje mi swoje zegary
Kyniu
> Oddać kawałek Kropki to jak oddać całą Kropkę
> Kyniu
Ja nie napisałem ze wykręcę swoje 893goodvibes.gif mogę mieć przecież drugie nie? 270751858-jezyk.gif
> Coś mi się przypomina że rezystancja przewodzącego LEDa = 0,6 Ohm?
> Cholera, zbyt dawno się tę szkółkę skończyło... Pewności nie mam
zmierzylem na zielonym LEDzie zasilanym 3V
prad pobierany 38mA, czyli za duzo, bo graniczny dla niej to 30mA
po prostu szybciej sie spali
jak jest z niebieskimi - nie wiem
I nadal świeci?? Toż to dwa razy wyższe napięci niż to którym powinno się tę diodę zasilać.
Kyniu
Nie ma takiego parametru dla diod LED.
Można ją wyliczyć ale tylko dla konkretnego przypadku i czasu i temperatury, przy innych warunkach pomiaru oraz dla innego egzemplaża diody LED ta oporność będzie nieco inna.
To nie jest takie proste.
Fajnie sie prezentuja te zegarki - dobry pomysl i super wykonanie waytogo.gif
> Kyniu
zgadza sie, ale bez przesady
nie 2 razy, jedynie pare dzieisatych volta ponad gorna granice
niestety nie wiem jakie napiecie ma niebieska dioda
czy to jest zwykly LED czy laser czy jeszcze cos innego ?
> *********Manual*********
> Witam wszystkich zainteresowanych zmianą podświetlenia
> Na początku chciałbym przestrzec tych, którzy nie mają obycia z
> lutownicą i podstawami elektroniki żeby nie brali tego w swoje
> ręce bo może się to nieciekawie skończyć.
> Żeby zabrać się do pracy potrzebne będą:
> - klucze imbusowe (ampule)
> - lutownica małej mocy (nie transformatorowa bo wytwarza pole
> elektromagnetyczne i diodki przylegają do niej)
> - 8 szt diód SMD (symbol 1206) może być więcej diód jeżeli ktoś chce
> zmienić też podświetlenie wskazówek (razem 14 szt)
> - stabilizator napięcia 12V -- przewód od cewki do połączenia diód
> (baaardzo cienki grubości włosa) w razie czego dysponuje takim i
> mogę użyczyć
> - przewód 2 żyłowy ok 0,5 m do podłączenia dodatkowego zasilania do
> licznika
> - małe szczypczyki
> - śrubokręty
> - czarna izolacja
> - klej (glut)
> ---- ZAJEBIŚCIE DUŻO CIERPLIWOŚCI -----
> Najpierw odłączamy akumulator żeby nie było niespodzianek. Zaczynamy
> od demontażu i rozebrania licznika. Odkręcić 4 śrubki w osłonie
> zegarów, zdjąć osłonę, potem 3 śrubki od mocowania zegarów.
> Odłączyć wtyczkę od zegarów i wyjąć zegary przez lewą stronę
> kierownicy łatwo idzie tylko trzeba się nakombinować
> Przestroga: pod żadnym pozorem nie przekręcać stacyjki przy
> odłączonych zegarach i nie odłączonym akumulatorze grozi to
> wizytą w serwisie i egzaminatorze!!!
> Jak już mamy zegary w domu trzeba je rozebrać. To też jest proste.
> Wystarczy zdjąć obudowy z zaczepów i wyjąć panel przedni i
> tylny. Przed zdjęciem przedniego trzeba zdjąć przyciski od
> regulacji świateł, zegarka i kompa. Mają po dwa zatrzaski.
> Jeżeli zdjęliśmy obudowy mamy przed sobą płytę zegarów i białą
> nakładkę razem z wyświetlaczem. Trzeba odłączyć zaczepy na
> rogach i odgiąć metalowe blaszki i zdjąć to białe ustrojstwo.
> Jak będziemy mieli płytę zegarów na talerzu można się zabrać do
> roboty
> Najpierw trzeba pozaklejać czarną taśmą te diody które odpowiadają za
> podświetlenie cyferblatów. Pewnie zapytacie dlaczego pozaklejać?
> A po to żeby nie podskoczyło napięcie na pozostałych diodach po
> ich wylutowaniu :szok: Następnie trzeba poprzylutowywać do
> każdej diody wspomniane cieniutkie kabelki. Jak mamy wszystkie
> przylutowane każdą diodkę trzeba wkleić glutem na czarną taśmę
> nad diodą oryginalną. Potem trzeba rozprowadzić kabelki po
> płytce przyklejając je glutem tak aby wszystkie znalazły się z
> tyłu płyty gdzie również przyklejamy je glutem aby schodziły się
> w jednym miejscu. Jednocześnie przyklecić z tyłu płyty 2
> przewody ok 15 cm (najlepiej czarny - i czerwony +). Potem
> trzeba każdą diodkę sprawdzić baterią 3V który przewód jest + a
> który - . Jak będzie już wiadomo który + od razu trzeba go
> lutować do czerwonego kabla z tyłu a drugi do czarnego.
> Analogicznie każdą następna diodę należy sprawdzić i przylutować
> tak samo. Kiedy to już mamy zrobione jesteśmy już w domu
> Potem należy podłączyć stabilizator do tych kabli czerwonego i
> czarnego a na wyjściu staba wyprowadzić zasilanie do podłączenia
> 12V z instalacji samochodu. Składamy wszystko do kupy uważając
> na kable żeby ich nie pourywać. Zanosimy do samochodu i
> podłączamy kable wystające z licznika do aku żeby zobaczyć jak
> świeci . Wkładamy zegary ale jeszcze nie przykręcamy ich. Należy
> znaleźć bezpiecznik od postojówek i podłączyć wspomniany plus do
> tego bezpiecznika. Minus najlepiej podłączyć do śruby od silnika
> wspomagania. Skręcić wszystko do kupy i delektować się pięknym
> niebieskim kolorkiem
> Mi zajęło to 6 godzin ale jak miałbym to drugi raz robić pewnie
> zeszłoby się ok 3 godz. bo już wiem jak to robić. Mówię całkiem
> serio, że drugi raz nie podjąłbym się robienia tego u siebie bo
> nie chciałoby mi się wolałbym mieć pomarańczowe hehehehe. Oczy
> mi wypadały, głowa pękała a ręce trzęsły się jak żulowi...
> Ale było warto
> Efekt koncowy:
> W razie czego wiecie gdzie mnie szukać... ŻYCZĘ POWODZENIA
> P.S. Do admina stronki klubowej o wklejenie manuala na stronę
No, no, waytogo.gifbudziki wyglądaja jak w jakimś lepszym VW Pasku. blush.gifZazdroszcze....
grinser006.gifA możesz ty mnie zdradzić jedno rzecz, jak żes juz to wszysto rozebrał. Czy wskazówki są podświetlana kolorowa diodą czy neutral i czy wskazówki są oranż-red w całości czy jakoś inaczej, bo bym se chciał je jeno maźnąć na inny kolor? hmm.gif
> No, no, budziki wyglądaja jak w jakimś lepszym VW Pasku.
> Zazdroszcze....
Nic nie zrobisz ze wskazowkami dopoki nie zmienisz diod. Malowanie nic nie da a rozebranie jest dziecinnie proste:)
No nie wiem. oslabiony.gifJestme kompletnym laikiem jesli chodzi o elektronike. niewiem.gif
Ile tych diod musiałbym zmienić. Czy to wymaga też tych wszystkich karkołomnych opearcji kt opisujesz w manualu? Bo jak tak to chyba se odpuscze. A miało byc tak pieknie. pub2.gif A moze jest inny sposób coby tylko te wskażóweczki załatwić?
> No nie wiem. Jestme kompletnym laikiem jesli chodzi o elektronike.
> chyba se odpuscze. A miało byc tak pieknie. A moze jest inny
Wszystko masz w manualu smile.gif A co do wskazówek diód jest 6 szt, wyświetlacz 4 szt, podświetlenie zegarów 8 szt.
  • 11 miesięcy później...
dlaczego zakleiłes diody smd przeciez wystarczy je wylutowac i wlutowac swoje nowe (np niebieskie)
ja mam zamier tak zrobić
tylko wiem ze musze odpowiedni rodzaj diód dobrac
chodzbys nie wiem jak dobierał i tak nie zmienisz diód na niebieskie podswietlające zegarek frown.giftam musisz cos innego wymyslic....niestety ja połączyłem tam 2x3szt w szereg i dałem napiecie z zapalniczki i jest ok
dlaczego przeciez smd mozna zamienić na inne smd
zrobiłem tak w seju w przyciskach opuszczania szyb
wszystko swieciło a zamieniłem zielone na niebieskie
12misiecy i 2 dni
Bo mają inne napiecia i śa łączone w szereg w P2 -dlatego confused.giftam gdzie jest 1,2,3 bedzie ok ale wiecej zapomnij frown.giftrzeba kombinowac
> Bo mają inne napiecia i śa łączone w szereg w P2 -dlatego tam gdzie
> jest 1,2,3 bedzie ok ale wiecej zapomnij trzeba kombinowac
a le przestał mi swiecic wyswietlacz frown.gif chyba sie spaliły hmm.gif co z tym zrobic?
> no własnie! mam zrobione zegary na niebiuesko i jest
> a le przestał mi swiecic wyswietlacz chyba sie spaliły co z tym
> zrobic? One sie nie spaliły wink.gifbo ja też tak miałem one po prostu słabo swiecą i nie mogą przeswietlic wyswietlacza(napewno tak jak ja dałes cztery i to przez to )spadek napiecia na stabilizatorze tym 5v zrobił swoje dlatego kiedys poszukiwałem na kąciku schematu tego wsaznika ale nikt nie miał a ja powoli zacząłem sie bawic i doszedłem co i jak sie steruje i już wiem że nie da sie tego zrobic zastepując tylko diody.Dlatego poprowadziłem dodatkowe zasilanie przez wtyczkę(zakupioną w sklepie z elektroniką)8 bolcy a tak cool.gif bo miałem też inne plany i doprowadziłem sobie 12V z wskazników zamkniecia szyb i awaryjnego (bo tam pojawia sie po przekreceniu kluczyka),nastepnie już na klej i kabelki połączyłem tak jak wczesniej pisałem w szereg 2X3smd czyli podswietlanie mam z 6-diód i jest dobrze dodatkowo przygotowałem sobie sterowanie(sygnalizację) drzwi,halogenów,zapiecia pasów,blokady skrzyni biegów-ale to na przyszłosc i wszystko mam wyprowadzone przez to własnie nowe gniazdo z licznika.Gniaddo również wkleiłem w otwór który już tam był ważne jest tylko to aby nie wystawało z wtyczką wiecej niż 4,7cm bo tyle jest miejsca za po jego przykręceniu i jest dobrze 893goodvibes.gif
> > zrobic? One sie nie spaliły bo ja też tak miałem one po prostu
> sklepie z elektroniką)8 bolcy a tak bo miałem też inne plany i
ale magia confused.gif jak bedzie problem to sie znowu ciebie poradze waytogo.gif
proponuje poszukać diód smd niebieskich na 1,8V
dlaczego 1,8 i czy istnieja tak owe
> Jak znajdziesz to kupię od Ciebie 100szt
Jesli istnieja i znajde to moze ci kupie
> Nie ma sprawy wylutuj tamte a wstaw nowe powodzenia
Sarkazm?????
> Sarkazm?????
> wlasnie dlatego napisałem żebyś znalazł
ale powaznie sie pytam czy są takie?
i dlaczego 1.8v
podejzewam ze zwykla 3v nie bedzie pasowac ponieważ jest za mocna i za słabo bedzie swiecić , czy tak?
a jakby wklejać 2 zamiast 3?
jak one potem sa połączone szeregowo? zeby swieciło to musza być wszytkie wlutowane?
> i dlaczego 1.8v
> wszytkie wlutowane?
nie mam pojęcia gdzie takie kupić i czy są??
> i dlaczego 1.8v
i to też przerabiane sick.gifspada wydajnosc tego oryginalnego stabilizatora i but.gif
> wszytkie wlutowane?
tak wszystkie ale jak połączysz równolegle to można mostek zamiast diody ale to naprawdę nic nie da oslabiony.gifrobiłem różne próby i naprawdę uwierz jakby sie dało to bym tak miał.Te stabilizatory mają tak ustawione progi wydajnosci prądowej że aby nie uległy uszkodzeniu to sie wyłaczają
crazy.gif( dobrze bo jak sie pomylisz z kierunkiem przewodzeniato nic sie nie stanie)Najlepszym wyjsciem jest dodatkowe zasilanie a wtedy możesz swiecic ile ma aqu zlosnik.gifPozdrawiam
> i to też przerabiane spada wydajnosc tego oryginalnego stabilizatora
> i
> diody ale to naprawdę nic nie da robiłem różne próby i naprawdę
> możesz swiecic ile ma aqu Pozdrawiam
i wlasnie tak zrobiłem smile.gif Ciesze sie ze ktos mnie rozumie i popiera brawo.gif20.GIF
> i wlasnie tak zrobiłem Ciesze sie ze ktos mnie rozumie i popiera
I ja sie cieszę claps.gifbo to jest dobra metoda próbowałem inaczej bo też trochę sie tym interesuje...ale spełzło na niczym
teraz mam i niebieskie podswietlanie i dodatkowe kontrolki ale jeszcze nic nie robiłem chodz mam pare pomysłow.A tak do odpowiedzi to niestety niebieskich diód nie ma na mniejsze napiecia;są na 3,4V....do 12 bez opornika smile.gifswiecącce swiatłem stałym i z generatorem wink.gif a z smd są dwa rozmiary(wielkosciowe) ale napiecie jednakowe 3,4V!!!!!!
