MANUAL - niebieskie podświetlenie zegarów
*********Manual*********
Na początku chciałbym przestrzec tych, którzy nie mają obycia z lutownicą i podstawami elektroniki żeby nie brali tego w swoje ręce bo może się to nieciekawie skończyć. nono.gif
Żeby zabrać się do pracy potrzebne będą:
- klucze imbusowe (ampule)
- lutownica małej mocy (nie transformatorowa bo wytwarza pole elektromagnetyczne i diodki przylegają do niej)
- 8 szt diód SMD (symbol 1206) może być więcej diód jeżeli ktoś chce zmienić też podświetlenie wskazówek (razem 14 szt)
- stabilizator napięcia 12V -> 3V do kupienia na wolumenie tylko trzeba poszukać
- przewód od cewki do połączenia diód (baaardzo cienki grubości włosa) w razie czego dysponuje takim i mogę użyczyć
- przewód 2 żyłowy ok 0,5 m do podłączenia dodatkowego zasilania do licznika
- małe szczypczyki
- śrubokręty
- czarna izolacja
- klej (glut)
---- ZAJEBIŚCIE DUŻO CIERPLIWOŚCI -----palacz.gifangryfire.gifcfaniaczek.gif
Najpierw odłączamy akumulator żeby nie było niespodzianek. Zaczynamy od demontażu i rozebrania licznika. Odkręcić 4 śrubki w osłonie zegarów, zdjąć osłonę, potem 3 śrubki od mocowania zegarów. Odłączyć wtyczkę od zegarów i wyjąć zegary przez lewą stronę kierownicy łatwo idzie tylko trzeba się nakombinować smile.gif Przestroga: pod żadnym pozorem nie przekręcać stacyjki przy odłączonych zegarach i nie odłączonym akumulatorze grozi to wizytą w serwisie i egzaminatorze!!!
Jak już mamy zegary w domu trzeba je rozebrać. To też jest proste. Wystarczy zdjąć obudowy z zaczepów i wyjąć panel przedni i tylny. Przed zdjęciem przedniego trzeba zdjąć przyciski od regulacji świateł, zegarka i kompa. Mają po dwa zatrzaski.
Jeżeli zdjęliśmy obudowy mamy przed sobą płytę zegarów i białą nakładkę razem z wyświetlaczem. Trzeba odłączyć zaczepy na rogach i odgiąć metalowe blaszki i zdjąć to białe ustrojstwo.
Jak będziemy mieli płytę zegarów na talerzu można się zabrać do roboty wink.gif
Najpierw trzeba pozaklejać czarną taśmą te diody które odpowiadają za podświetlenie cyferblatów. Pewnie zapytacie dlaczego pozaklejać? A po to żeby nie podskoczyło napięcie na pozostałych diodach po ich wylutowaniu :szok: Następnie trzeba poprzylutowywać do każdej diody wspomniane cieniutkie kabelki. Jak mamy wszystkie przylutowane każdą diodkę trzeba wkleić glutem na czarną taśmę nad diodą oryginalną. Potem trzeba rozprowadzić kabelki po płytce przyklejając je glutem tak aby wszystkie znalazły się z tyłu płyty gdzie również przyklejamy je glutem aby schodziły się w jednym miejscu. Jednocześnie przyklecić z tyłu płyty 2 przewody ok 15 cm (najlepiej czarny - i czerwony +). Potem trzeba każdą diodkę sprawdzić baterią 3V który przewód jest + a który - . Jak będzie już wiadomo który + od razu trzeba go lutować do czerwonego kabla z tyłu a drugi do czarnego. Analogicznie każdą następna diodę należy sprawdzić i przylutować tak samo. Kiedy to już mamy zrobione jesteśmy już w domu smile.gif
Potem należy podłączyć stabilizator do tych kabli czerwonego i czarnego a na wyjściu staba wyprowadzić zasilanie do podłączenia 12V z instalacji samochodu. Składamy wszystko do kupy uważając na kable żeby ich nie pourywać. Zanosimy do samochodu i podłączamy kable wystające z licznika do aku żeby zobaczyć jak świeci 270751858-jezyk.gif. Wkładamy zegary ale jeszcze nie przykręcamy ich. Należy znaleźć bezpiecznik od postojówek i podłączyć wspomniany plus do tego bezpiecznika. Minus najlepiej podłączyć do śruby od silnika wspomagania. Skręcić wszystko do kupy i delektować się pięknym niebieskim kolorkiem smile.gif
Mi zajęło to 6 godzin ale jak miałbym to drugi raz robić pewnie zeszłoby się ok 3 godz. bo już wiem jak to robić. Mówię całkiem serio, że drugi raz nie podjąłbym się robienia tego u siebie bo nie chciałoby mi się wolałbym mieć pomarańczowe hehehehe. Oczy mi wypadały, głowa pękała a ręce trzęsły się jak żulowi...
Efekt koncowy:
P.S. Do admina stronki klubowej o wklejenie manuala na stronę 893goodvibes.gif
ja jednak jak się zdecyduje to na pewno udam się do kolegi na przeszkolenie biglaugh.gif
> kolega zaszalał z tym manualem
> przeszkolenie
Mam takie pytanie: gdzie kupiles te diodki: na Wolumenie, czy w jakims sklepie? Nie bylo tez moze 2-kolorowych ?
> Manual pierwsza klasa
Na wolumenie. 2 kolorowych nie szukałem ale może być z nimi problem crazy.gif
i tam umieszczajmy co możan samemu usprawnić w autku a nie trzeba szukac w archiwum?
> szukac w archiwum?
> szukac w archiwum?
tylko trzeba przekonac naszych wspaniałomyslnych moderatorów;)
moze nie doczytalem, ale kolega te LEDy bez rezystorow wlutowal ? shocked.gif
Bez. Sprawę napięcia załatwiłem stabilizatorem 3V.
ale pradu kolega nie ustalil
> szukac w archiwum?
Od takich rzeczy, to jest stosowny dział na stronie klubowej...
http://punto.autokacik.pl/zrobtosam.html
Niestety, strona ma ten feler, że od lat nie możemy znaleźć webmastera "na stałe" buu.gif i stronka popada w nieaktualność...
A drugie, jest prawda taka, że ludzie po prostu olewają czytanie takich poradników i bez przejrzenia zasobów stron i archiiwum pytają "jak zrobić"...
> webmastera "na stałe" i stronka popada w nieaktualność...
> Jest dobrze i o to chodzi
kwestia jak dlugo
przyznam, ze nie mierzylem jaki prad plynie przez LEDa, jezeli zasili sie go bezposrednio z zasilacza
ale dopuszczalne prady to 30mA i dla niektorych kolorow 50mA
jezeli u kolegi sa wieksze, co jest bardzo prawdopodobne, diody beda sie szybko palily
i po to wlasnie sa rezystory - ustalasz prad na odpowiednim poziomie
> kwestia jak dlugo
> sie szybko palily
Jak się coś sfajczy to no problem wymienić smile.gif Dzięki za poradę wezmę pod uwagę jak coś złego bedzie się działo ok.gif
> kwestia jak dlugo
> sie szybko palily
Jeśli diodka jest podpięta do źródła zasilania o napięciu takim samym jak nominalne napiecie przewodzenia diody ( plus/minus tolerancja ) to nie trzeba stosować rezystorków. Diodka przy napięciu nominalnym zassie swój nominalny prąd.
> No napisałem co i jak
Manual super, ale byłaby pełnia szczęścia jakby kolega machał fotki z każdego etapu, to znacznie mysle ułatwiłoby robote przyszłym samobójcom hmm.gifbusted.gif
> samobójcom
> W tym sęk że nie robiłem fotek
> Ale jak zdecyduje się to komuś zrobić wtedy zrobię fotorelację
> to ja z miłą chęcią służe licznikiem i cyfrą
> no i oczywiście
> Heheheheh mądrala
> ....jak się zdecyduje....
no jak sie kolega odważy odmówić dziesiątkom wygłodniałym blue-led-ów to powodzenia busted.gifuzbroj_zlo.gifbiglaugh.gif
pobierze prad wynikajacy z jej oporu wlasnego
niestety nie wiem jaki on jest
Ktoś kto bedzie chciał niebieski licznik to:
- przyjżdża do mnie
- oddaje mi swoje zegary
- ja mu daje gotowe niebieskie
- płaci określoną ilość $$$$
TUTAJ jest link do aukcji. Będę wiedział po ile można coś takiego robić smile.gif
Fajnie?
> Hehehehehe mam innego pomysła
> - przyjżdża do mnie
> Fajnie?
a ile będzie tego $$$$
... tutaj jest link do aukcji.
> Nie wiem tu masz linka do aukcji
> Widzę widzę
a wzioles pod uwage ze ktos moze mic "s" i chciec sie z toba zamienic wink.gif
> Ooooo zapomniałem... Już zmieniam - Dzięki
=8-O super opis, ale ja bym sie za to w zyciu nie zabral, gratuluje pomyslowosci i cierpliwosci. Jakby cos komus nie wyszlo, to zegary do SX/ELX kosztuja 1270 zlotych zlosnik.gif
A w PI wystarczy zmienić tablicę zegarów (50zł) devil.gifA diodę gdzie ma + a gdzie - to sprawdzić można patrząc na nią tongue.gifTo widać po obudowie 033102bebe_1_prv.gif
> swoja droga ciekawa sprawa
Coś mi się przypomina że rezystancja przewodzącego LEDa = 0,6 Ohm? Cholera, zbyt dawno się tę szkółkę skończyło... Pewności nie mam
> A w PI wystarczy zmienić tablicę zegarów (50zł) A diodę gdzie ma
> + a gdzie - to sprawdzić można patrząc na nią To widać po
> obudowie
To z diodą to wiem ale jak ją przykleisz to już nie bardzo a poza tym przewody są takie same...
a te diody led to jakies super jasne, czy zwykle??
wskazowki zmieniales na czerwone, czy zostawiles pomaranczowe??
> bo chyba zaczne eksperymentowac
SMD super jasne. Wskazówki są zostawione stare ale nie wyglądają jak czerwone nie? 893goodvibes.gif
P.S. Nie sprzedałeś autka? Ja zeby nie ślub w czerwcu to bym go łyknął....
> czerwone nie?
tez sa one podswietlone diodami, bo raczej jak juz zmieniac to wskazowki na krwisto czerwone palacz.gif??
> łyknął....
przyjezdzali, ogladali.... az kurcze szkoda mi sie go zrobilo i stwierdzilem, ze za taka kase niczym fajniejszym nie pojezdze....
> wskazowki na krwisto czerwone ??
> pojezdze....
> chyba pierwszy raz normalnie w aucie sie
Wiesz ..... już miałem dośc lutowania i zostawiłem tak jak jest. Może kiedyś się skuszę smile.gif
> A co do samochodu to masz rację jest coooool
thx
