MID - Język komunikatów
Mam Astrę z MID'em sprowadzoną ze Szwajcarii więc język komuterze retroromański albo francuski niestety nieznam żadnego.
Może wiecie czy da się to przeprogramować na język angielski??
W jednym z lubelskich serwisów powiedziano mi że nie.
Przykładowy komunikat: Feux Stop -tłum.światło stop
Manque d'huile - ???
Garniture de frein - ???
i jeszcze kilka innych komunikatów których nie potrafie rozszyfrować.
Ale jeszcze jedna wątpliwość czy jednostki miary bedą zachowane bo słyszałem że nie(chodzi mi o km/h, temp. w C, litry)
Garniture de frein - to zuzycie okladzin przednich klockow zlosnik.gif dawaj reszte to rozszyfrujemy bo tez mam po francusku zlosnik.gif
> coś znalazłem ale nie wiem czy to ma jakieś większe znaczenie, może
> to wydrukować i pojechać z tym do ASO??
> http://www.astrasite.de/?id=031061
numery programow - sprawdz czy do Twojego silnika jest program z jez. angielskim i jednostkami metrycznymi
CHECK CONTROL PO FRANCUSKU
1.NIVEAU D'HUILE-MOTEUR
2.MANQUE D'HUILE
3.NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
4.NIVEAU DU LIQUIDE DE NETTOYAGE DU LAVE-GLACE
5.GRANITURE DE FREIN
6.FEUX STOP
7.FEUX CODE
8.FEUX ARRIERE
Komunikaty pochodzą z instrukcji obsługi.Wyświetlane są na MID'zie.(naszczeście u mnie tylko 6 i 4)
A jeśli chodzi o silnik to 1.8 16v X18XE 115KM
Jeśli dobrze kombinuje to kod na język angielski to 143 lub 144 tylko czym się różnią?? niewiem.gif
niski poziom oleju
> 2.MANQUE D'HUILE
brak oleju
niski poziom plynu chlodzacego
niski poziom plynu do spryskiwaczy
zuzyte klocki hamulcowe
> 6.FEUX STOP
swiatla stopu
> 7.FEUX CODE
swiatla pozycyjne
> 8.FEUX ARRIERE
swiatla mijania
edit
sprawdzilem feux code to swiatla mijania, wiec feux arriere zostaje swoatla pozycyjne zlosnik.gif
> czym się różnią??
w zaleznosci czy radio ma swoj wyswietlacz czy uzywa MIDa jako wyswietlacza ok.gif
