z czego wtryski
z czego wieksze wtryski do seja podpasują??
pod turbo czy pod n/a?? zlosnik.gif
a po co Ci większe jak te co masz dają se spokojnie radę u Ciebie
pomierzylem wczoraj z kolega AFRem padalca i wychodzi tak ze do 3tyś wychodzi 13.8
a powyzej jest 11.5 do 12.4 przy 6.5 tys
> idealny stosunek to 12,5 więc po co Ci większe wtryski
już ci coś na gg tłumaczyłem, nie musisz wymieniac ani wtrysków ani pompy ani dawać regulatora przy takiej mocy, i już ci powiedziałem co wymień 275123014-zielony.gif
pzdr
> pzdr
> si si
to nie si si tylko na prv atakuj tam gdzie trza
pzdr
> pzdr
> jestem jak tommi li dżons w ściganym
pzdr
> wychodzi 13.8
jeśli przy pałym obciążeniu to niema sensu zmieniać, będzie ekonomiczniej, jeśłi przy dużym to trzeba lekko podlać
jak ma jeździć długo to ja bym zostawił, jak ma być maxymalna moc i ryzyko to można zejść trochę z paliwem ot wszystko, bez wymiany wtrysków....
idealny stosunek to 14.7 ale do maxymalnej mocy trzeba osiągnąć 11-13 w zależności od obrotów obciążenia i zapłonu więc ta idealnościa przesadzasz zlosnik.gif
icon_eek.gif a po co ???? jesli moge wiedziec ???
pewnie znów Coobcio jakieś głupoty opowiadał
pzdr
> pzdr
chodzi mnie o takie silniki jak nasze, przy 14,7 bałbym siem pałować
> nie wiem, nie znam osobiscie, wiec sie nie wypowiadam
pzdr
pzdr
> a ja znam, dużo cie omija bo z nim jest naprawde wesoło
> pzdr
no wlasnie widze zlosnik.gif ale dalej nie rozumiem po co Badi mialby zmieniac wtryski niewiem.gif
przy bezpiecznie cofniętym zapłonie niebyło by problemu ale szybki to łon by nie był zlosnik.gif
u mnie jak wskaźnik pokazuje właśnie w tej granicy to fura niekce jechać
to powiedz mi Tomaszku jakie powinno byc optymalne cyferki w moim przypadku tzn mojego motoru?
> jechać
bo zapłon jest in+
> no wlasnie widze ale dalej nie rozumiem po co Badi mialby zmieniac
> wtryski
pzdr
> pzdr
tylko ze muczko ma 130KM i ma inne wtryski, regulator jakis dodatkowy cisnienia paliwa + komp 1.1 spi biglaugh.gif
no i co z tego że muczko ma? można knuć na różne sposoby ..... jeśli sie ma kompa od spi z homologowanym n-kowym wsadem to jak chcesz podnieść ilość paliwa jak wciąż go mało a do nikogo nie pojechał jeszcze na strojenie?
