Którędy przeciągnąć kabel do zmieniarki?
Hejka!
Mam H2 i kupiłem sobie MCD-30.
Pytanko krótkie - jak przeciągnąć kabelek od radyjka do tyłu pod tylną kanapę. Konkretnie chodzi mi o to jak dostać się od tyłu 270747800-sex.gif do radia...
Zastanawiam się czy można wykręcić schowek od spodu i tamtędy dostać się do radyjka.
normalnie.... prowadzisz kabel od strony pasażera po nadprożu pod plaskitkiem - uwaga na pierwszy kołek - lubi się zerwać, o dziwo następne wychodzą całkiem sprawnie, co do dojścia do samego radia to da się normalnie wtłoczyć kabel bez rozbierania schowków od tyłu tam gdzie idą kable od głośników etc...
> ********ę. Konkretnie chodzi mi o to jak dostać się od tyłu
podaj swoją rejestrację itd...
> Hejka!
> do radia...
> się do radyjka.
> Poradźcie jak to zrobić, przecież nie pojadę z tym do ASO
> Pozdro
Wydaje mi się, że kabel powinieneś mieć już fabrycznie poprowadzony do bagażnika (ja tak mam) odchyl wykładzinę z lewej strony i poszukaj
> poszukaj
watpie aby kable do zmienierki byly montowane fabrycznie...
> Hejka!
> do radia...
> się do radyjka.
> Pozdro
kabelek puszczesz przy progu pasazera.
jesli wyjmiesz te duza zaslepke schowka i radyjko wymacasz reka otwor, przez ktory mozesz prowadzic kabelki. we wnece radia jest po lewej i prawej stronie. ja nawet prawa reke wkladalem od strony schowka a lewa podawalem kabelek - nie ma problemu. nawet jak masz poduszke pasazera waytogo.gif
W instrukcji radia 182H jest napisane że kabel znajduje sie z lewej strony bagażnika i u mnie właśnie tam był smile.gif w dodatku wygląda na fabryczny a zmieniarki w cześniej w aucie nie było
> do radia...
> się do radyjka.
Ciągnąłem kabelek od termometru z bagażnika .
- odchylić tylną kanapę - kabelak włożyć pod wykładzinę , na środku siedzenia (Jest już tam kupa innych kabli)
-przeciągnąć pod wykładziną w stronę tunelu środkowego i wytarmosić go w otworze popielniczki pasażera ( NIEZBĘDNY SZTYWNY DRUT)
- następnie po wyjęciu osłon hamulca ręcznego, mieszka wajhy biegów, zaślepki ( z rowkami do bilonu) również przy pomocy sztywnego drutu przeciągnąć kabel tunelem aż do strefy pod pokrętła nawiewu.
- no a potem od strony dmuchawy -pod nogami pasażera znaleźć drogę w górę do komory radia,
Powodzenia
ja miałem ....
kabel nie był montowany po FL z prostej przyczyny...
> strony bagażnika i u mnie właśnie tam był w dodatku wygląda na
Kabelka standardowo nie mam w aucie, radyjko też zmieniłem z M na H2. No przecież jakbym miał kabel to bym się nie pytał którędy go ciągnąć....
Z tego co widzę po Waszych postach to najlepiej:
1) wuyciągnąć radio
2) załadować kabel w prawą dziurę od góry
3) próbować złapać go gdzieś na dole pod schowkiem ( mam poduchę dla gościa)
Jeżeli jestem w błędzie to piszcie.
Wydaje mi się, że nie ma potrzeby ciągnąć tunelem środkowym, tylko z boku pod progami koło pasażera...
> Co Wy na to
Sam musisz wybrać którędy.
Ja wybrałem tunel środkowy bo nie odkręcałem w zasadzie nic. W Twoim przypadku jak zejdziesz od radia na dół to najprościej środkiem auta i jesteś w bagażniku
ja w sumie mialem H i kabelek byl... ale myslelem, ze jakis poprzedni wlasciciel sobie podciagnal. wersja sprzed fl
dokladnie tak... masz w sumie 3 opcje, lewy prog, tunel, prawy prog... wybor nalezy do Ciebie biglaugh.gif
> ciągnąć....
> 1) wuyciągnąć radio
> gościa)
> Co Wy na to
Wszystko zależy od tego (chyba) jakie było w autku standartowe radyjko.W poprzedniej Bravie miałem model H2 i kabel faktycznie był,teraz mam radyjko M i kabelka ni widu ni słychu...
No już przeciągnąłem:
Najpierw próbowałem załadować od góry w prawą dziurę ale kabla nigdzie nie było widać - właził gdzieś pod poduszkę powietrzną pasażera. Już myślałem że nici z tego... sciana.gif
Później załądowałem w lewą dziurę (tak dla jaj) taki wąski drut i wyszedł mi pod kierownicą jump.gif. Przywiązałem końcówkę i delikatnie przeciągnąłem.
Tak więc jakby ktoś chciał przeciągać to polecam od strony radia w lewą dziurę, a kabel wyjdzie z prawej strony kierownicy.
Muszę jeszcze poodkrecać progi i ładnie schować kabelek...
Muszę teraz głośniki wymienić
> wyszedł mi pod kierownicą . Przywiązałem końcówkę i delikatnie
> przeciągnąłem.
> Zmieniarka idealnie mieści się pod tylną kanapą , a gra, że aż miło
mozna kabeli ciagnac po prwej stronie radia, tylko niezle trzeba rece powyginac, aby tam sie dostac waytogo.gif
