próba generalna i.....zonk
podłączyłen zasilanie do alarmu, syrenę, kabel do stacyjki, diodę....no i nic syrena nie wyje, a dioda miga co jest, pomóżcie sciana.gif
otwórz szybe w drzwiach zamkinij drzwi załącz alarm poczekaj chwile (ok 30 s)otwórz drzwi ryglem(włamywacz otwiera szybe cegła zlosnik.gif) apuzniej klamka i powinien alarm wyć!
podłączyłem też czujnik wstrząsowy. dlaczego syrena się nie odzywa przy załączeniu alarmu(trzeba programować ?). po stronie kierowcy jest taka duża czarna kostka(dwie wiązki idą po progu, a jedna od strony bezpieczników. w kórej wiązce szukać potrzebnych kabli???
> pomóżcie
Syrena jest włączona hmm.gif ? Sprawdź czy dochodzi napięcie do syreny po załączeniu alarmu. Masz instrukcję montażu tego alarmu bo może pomyliłeś przewody?
kolor kabla ok. Wyczytałem ,że w legendfordzie trzeba programować syrenę .pozdro
A przecież pisał ci kolega alster:
Quote:
Po twoich pytaniach wnioskuję że jesteś zielony w tym temacie.
Może daj komuś zarobić, zanim zepsujesz autko.
P.S.
Kolejny na forum, któremu jak coś się przypomni to zamiast kontynuować temat zakłada nowy. Dziwne, ze tacy zawsze mają kupę cyferek w nicku... grinser006.gif
panowie po lewej stronie jest taka duża czrna kostka z dwoma wiązkami na progu i jedną od strony bezpieczników. W której szukać kabli centralnego (fabrycznego) kierunków oraz masowych drzwi ??
pozrd
kobi800616
> drzwi ??
> pozrd
> kobi800616
Sciagnij jak nie masz schemat elektryczny pasujacy do twojego auta i lec po kolorach. W roznych modelach Astr mogli pomieszac kolory, ktos ci poda a pozniej placz ze cos sie zjaralo (to akurat wariant maksymalny) smile.gif
