Czujnik VSS w Mk2 - prośba o fotkę...
jak w temacie - ma ktos z Was fotkę czujnika prędkosci pojazdu w Mk2 ?
Dokładnie chodzi mi o rodzaj jego złącza...pamietam tylko,ze ma on złacze na korpusie,a nie jak w Mk1,na wyprowadzonym kabelku...
Chodzi mi o to,czy jest tam złacze typu Bosch (takie jak np.przy czujniku polozenia wału),czy GM,czy też inne...Poratujecie ? zlosnik.gif
nie mam fotki ale jest to zlacze w korpusie - podobne do wtyskiwaczy o ile nie takie samo wink.gif
3-pinowe na pewno jest...wtryski mają dwa piny ale to tez typ Bosch zlosnik.gif
> Moze będziesz w najbliższym czasie pod autem...
Najwczesniej bede w piatek bo jutro jade do Soliny i wracam w piatek 893goodvibes.gif
szerokiej ok.gif,zazdroszczę Ci wyjazdu w te okolice...
> Moze i masz racje ze 3 pinowe, po prostu nie pamiętam
mi chodzi tylko,czy jest to na pewno złącze boschowskie...jak do wtrysków a dokladnie takie 3 pinowe,jak to od czujnika polozenia wału...takie z drucikiem,na ktory sie naciska,aby je zwolnić zlosnik.gif
> szerokiej ,zazdroszczę Ci wyjazdu w te okolice...
> zwolnić
hmmm no nie pamietam - wydaje mi sie ze takie jak od wtryskiwaczy - tzn z drucikiem 893goodvibes.gif
A nad Soline jade bo kumpel ma delegacje w tamte okolice na 2 dni i zabieram sie z nim - i tak mam urlop smile.gif
Złacze jast identyczne jak zlacze diagnostycze w MK1 tzn 3 pinowe tyle ,ze to jest gniazdo.
> jak chcesz to mogę zejść i zrobić fote
ciekawostka...wtyczki do tych złącz są aktualnie niedostępne - braki w hurtowniach,trzeba czekac,az wyprodukują pad.gif
Tak mi wczoraj powiedziano w "moim" sklepie z takimi rzeczami na Nowej w Chorzowie...
A w ASO to raczej nie dostanie sie samej wtyczki ? "hmm:
> Niektore są dostępne,ale ta akurat
spróbuj tu: www.nowyelektronik.pl nie wiem czego oni tam w tym sklepie nie mają zlosnik.gif
> sklepie nie mają
  • 1 rok później...
Wracając do tematu czujnika prędkości (vss).
Do czujnika dochodzą trzy przewody, dwa to są zasilanie a trzeci to przewód sygnałowy.
Jak dojść do tego który z nich jest tym przewodem sygnałowym.
