[F-ka] Ciepłe powietrze z nawiewu (przy skręconym na MIN)
W ostatnim czasie dwukrotnie rozbierałem konsolę środkową i nie wiem, czy czegoś przez przypadek nie spartoliłem. Autka długo nie używałem (m.in. remont po wypadku), więc niepokojące objawy zauważyłem dopiero wczoraj. Po dłuższej przeprawie przez zakorkowane miasto w autku było cholernie gorąco, mimo włączonego nawiewu. Myślałem, że to tak po prostu, ale zauważyłem że z nawiewów zamiast zimnego dmucha lekko podgrzane powietrze (cieplejsze napewno niż temperatura otoczenia). Gałka od ciepłego powietrza była skręcona na MIN. Gdy odkręcałem w stronę MAXa wtedy leciało prawidłowo coraz gorętsze powietrze. Autko mam bez klimy.
Czy wiecie, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy - czy mogło się coś poluzować, przestawić przy częściowym demontażu konsoli - może ktoś z Was miał podobną sytuację? Bo chyba normalne to to nie jest, żeby powietrze z nawiewów leciało lekko ogrzane? I jeszcze zapytam, w jaki sposób w Astrze F działa pokrętło od regulacji ciepłego powietrza (reguluje się przepływem w nagrzewnicy, czy otwiera jakiś kanał powietrzny)?
Pozdrawiam,
sebak
E, jak dla mnie norma. Słońce świeci - maska się nagrzewa, potem podgrzewasz komorę silnika nie czym innym jak silnikiem. Wskutek tego powietrze w okolicach wlotu do filtra PP jest ciepłe a nawet gorące.
> nawet gorące.
Może faktycznie tak jest jak piszesz smile.gif Co prawda upałów wielkich wczoraj nie było, ale w korku auto zagrzało się niemiłosiernie (dmuchawa włączała się pewnie co minutę). Zobaczę jak to będzie odczuwane przy niższych temperaturach.
Pozdrawiam,
sebak
Niestety chyba TTTM. U mnie jest tak samo, a nigdy nic nie było grzebane przy wentylacji. Bez klimy nie ma co liczyć na chłód w aucie...
u mnie to samo, i tez sie zastanawialem czy tak ma byc czy cos jest nie tak smile.gif
> Witam,
> Pozdrawiam,
> sebak
za bardzo bym sie nie stresował tym stanem rzeczy zaraz będzie zima i problem bedziesz miał z głowy waytogo.gif
No niestety, TTTM. W naszych Asterkach regulacja temperatury nadmuchu realizowana jest poprzez zamykanie/otwieranie kanałow z zimnym lub cieplym powietrzem za pomocą przysłony(mieszacza, klapki, jak kto woli) Od szczelności tej klapki zalezy to, ile niechcianego cieplego powietrza przedostanie sie do kratek(np brak filtra może spowodowac osadzenie sie pylków, kawałków liści, co spowoduje nieszczelność domknięcia dolotu cieplego powietrza).Faktem jest, że nawet przy szczelnej przysłonie i tak nie jest idealnie, gdyz sama przyslona tez sie nagrzewa odprowadzając temperature dalej kanalem zimnego powietrza.
Jednym slowem konstrukcja jest wybitnie niewydarzona.Gorący płyn ciągle przepływa przez nagrzewnicę i nie ma zaworu, ktory by ten obwód zamknął i spowodował przeplyw plynu obok nagrzewnicy.Tak wiec stojąc w korku w temp otoczenia +35stopni, mamy w kabinie dodatkowy piecyk w postaci gorącej nagrzewnicy (wystarczy dotknąć od dołu, żeby sie przekonać)
Ja osobiście planuję wstawienie równolegle do nagrzewnicy węża( oczywiście w komorze silnika) a doplyw do nagrzewnicy odciąć elektrozaworem wyłączanym za pomocą microwyłącznika umieszczonego gdzieś pod pokrętłem temperatury.Przestawienie pokrętla w pozycję inną niż zimne spowoduje włączenie elektrozaworu i puszczenie obiegu przez nagrzewnicę. Jesli już to zrobię, postaram sie zamieścić manuala z tego.
Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
modyfikowalem podswietlenie w pokretlach nawiawy i cos spartolilem bo caly czas dmucha razgzane powietrze
na pokretle nie czuć takiego oporu jak przedtem i caly czas temperatura jest taka sama, niezaleznie czy mam na min czy max
podejzewam ze nie zapialem ktoregos zatrzasku lub cos źle z linka zrobilem
> zrobilem
Aj to tu musiałbym zajrzeć! Całkiem możliwe, że na tym zatrzasku cosik przeskoczyło i klapa nie zamyka się do końca. Jutro znowu rozbiorę konsolę sciana.gif i sprawdzę.
pozdrawiam,
sebak
