Nierówna praca silnika
Mam problem ponieważ uniaczka na wolnych obrotach szarpie, wszystko drrzy- kierownica, plastiki, lewarek, itp. Dodam, że wymieniłem świece, kable, kopułke, palec, regulator podciśnieniowy. confused.gif A mojepytanie brzmi czy w UNO 1.1 60 S jest coś takiego jak silnik krokowy, jeżeli tak to zmienię i zobacze czy pomoże, a jeżeli nie to co jeszcze może nadawać się do zmiany?? frown.gif
Jedź na komputerowe badanie silnika.
Mojego uniaka szarpało, miał mierówną pracę silnika i nie miał wogóle mocy.
Fachowcy podłaczyli pod kompa, wykryli jakieś nieprawidłowości i skasowali i OK.
> świece, kable, kopułke, palec, regulator podciśnieniowy. A
Tak, jest silnik krokowy biegu jalowego - i w twoim przypadku to on moze powodowac takie anomalie silnika. wyglada tak :
silnik krokowy
A znajduje sie miedzy blokiem silnika a wtryskiem pod obudowa filtra powietrza- widac go calego, a w szczegolnosci ruchomy trzpien ktory moze otwierac/zamykac przepustnice.
Aby skasowac bledy ,wystarczy ze odlaczysz kleme ujemna akumulatora na jakie kilka minut. Po ponownym podlaczeniu akumulatora ,komputer bedzie bez zapamietanych bledow.
> koło jakiego wtrysku, ja mam gaźnik!!!
to nie masz silnika krokowego
Witam wszystkich :-) bo ja pierwszy raz...
A propos Uno, w wersji gaźnikowej istnieje cośtakiego jak dysza
obrotów biegu jałowego, zwana dysząwolnych obrotów. Może to być do wymiany lub przeczyszczenia pozdrawiam grinser006.gif
> mocy.
> skasowali i OK.
> pozdrawiam
a gdzie znajdę tą dysze obrotów biegu jałowego?? I w jaki sposób ją przeczyścić. Może ma ktoś jakiegoś manuala.
Nr 12. Dostęp do tej dyszy masz po ściągnięciu obudowy filtra powietrza i odkręceniu górnej pokrywy nr.2. W sumie jak ją odkręcisz to ci cały gaźnik w ręce zostanie. To najpierw musiał byś pozdejmować linki i wężyk i kabelek. Przy okazji możesz cały gaźnik przedmuchać najlepiej sprężonym powietrzem. Jak nie masz kompresora to można w sklepach elektronicznych kupić sprężone powietrze w sprayu. Kosztuje ok.10 zł.
Tak też zrobie. Dzięki.
> ..... pozdrawiam
