Dysza wolnych obrotow w maluchu
Jest gaznik jak w zalaczniku.
Z tego co pamietam byla jedna dysza "wolnych obrotów", zdaje sie, ze mozna nia rowniez bylo ustawiac wysokosc obrotow na biegu jalowym.
Oraz druga dysza odpowiedzialna za sklad mieszanki.
Śruba od wolnych obrotów otwiera przepustnicę - mozna sprawdzić kręcąc.
Pozdr. P.
To na górze , to dysza wolnych obrotów. Żadnej regulacji tam nie ma.
To niżej to wkręt regulacji składu mieszanki.
Prędkość wolnych obrotów reguluje się śrubą od przepustnicy.
Jak masz jeszcze jakieś pytania to śmiało, miałem kaszlaka 10 lat zlosnik.gif
Dysze wolnych obrotow wykrecalo sie tylko jak ich wcale nie bylo (zeby przedmuchac zlosnik.gif).
górny wkręt to dysza wolnych obrotów, nic się tam nie reguluje, trzeba wkręcic i już, a dolny wkręt jest od ustawiania mieszanki, jak miałem kaszlaka to ustawiałem to tak, że po wkręceniu jej do oporu wykręcałem 2,5 obrotu i chodził jak malina.
