Problem z hamulcami !!
Witam, kolejny problem. Tym razem ukł. hamulcowy. PRZY MAŁEJ PRĘDKOŚCI kiedy hamuję, strasznie coś harczy w lewym tylnim kole... co to może być?
A masz będny czy tarcze ??
Pewnie okładzina się skończyła i trze o metal albo masz duży rant na bębnie. Bez rozbierania i młotka 5 kg się nie obędzie zlosnik.gif
tarcze, sciagnalem kolo okładzina ma ja wiem.. z 0,5 cm
najprościej i najtaniej ściągnąć bębny i oblukać
Na obu klockach sprawdzałeś ? Może ten wewnętrzny się kończy. ?
Racja lewy tył wewnętrzny się kończy. Co lepsze w prawym tyle tylko połowa tarczy jest przytarta yikes.gif Drugie pół (bliżej osi) jest nienaruszone z rdzawym nalotem, różnica widoczna i namacalna. Powie mi ktoś dlaczego tak się stało ?
> połowa tarczy jest przytarta Drugie pół (bliżej osi) jest
NIe powiem , a klocek jest cały.?
Gdy pierwszy raz wziołem się za czyszczenie i przegląd tylnych klocków to wszystko pięknie szło
do momentu wyjęcia klocków. Próbowałem jed wydłubać ale nawet nie chciały drgnąć.
Ruszyłem dupsko po książkę i czytam. Napisali >>wyjąć klocki.<<
Owszem wreszcie je wyjołem a raczej wybiłem młotkiem.
Klocki były zakleszczone przez rdzę i pył i może to jest przyczyną.
To tylko moje domysły ale skoro okładzina pracowała połową powierzchni to pewnie też w jakiś sposób cały klocek został unieruchomiony w dziwnym położeniu i stąd jego wadliwa praca.
pzdr
