FR z naprawy dmuchawy nawiewu.
A zaczęło się tak, że podczas jazdy praca dmuchawy była zakłócana nierównościami, pomagało stukanie w dolną część obudowy dmuchawy, ale przyszedł urlop no i czas na naprawę.
Oczywiście odkręcamy obudowę dmuchawy, wyciągamy silnik wtaz z łopatkami i zdejmujemy
zabezpieczenie które dociska szczotki
Następnie udajemy się do sklepu, trzeba zakupić najtwardsze szczotki jakie mają (ja założyłem od szlifierki wysokoobrotowej) fabrycznie założone są szczotki z domieszką miedzi, ale takich to nie ma szans aby dostać przynajmniej w moim rejonie.
A tak wygląda porównanie starej i nowej szczotki
Gdy już mamy szczotki to pilnik w dłoń i szlifujemy do wymiaru aby bez problemu poruszały się w obudowe szczotkotrzymacza.
Następnie odcinamy starą szczotkę od zacisku zasilania i zaciskamy nową, wszystko składamy do kupy i montujemy do samochodu.
U mnie po złożeniu wszystkiego załączyłem dmuchawę na 5 minut na najwyższych obrotach i nastepnie rozmontowałem ponownie celem zobaczenia jak wycierają się szczotki (ps. sprzedawca jak zobaczył szczotki oryginalne powiedział mi że te które wziąłem powinny popracować maxymalnie 2 minuty bo są mniej wytrzymałe) na szczotkach ani śladu zurzycia ok.gif
Więc tak w serwisie nie można zakupić takowych szczotek z dodatkiem miedzi ponieważ nie występują w zamienniku - tylko jako całość z silnikem - 400-500 zł, ja szczotki kupiłem za 9.98 zł więc troszkę kasy zaoszczędziłem. biglaugh.gif
nonono widze ze zaczoles robic FR tylko zdjecia lepszej jakosci i bylo by super ale i tak moje gratki smile.gif
Wszystko pieknie i ładnie tylko trzeba było wziąsc szczotki od robota Zelmera a nie od szlifierki te są wyjątkowo twarde i mogą w krótkim czasie zniszczyc Ci komutator
> Musimy naprawiac kompromisem pomiedzy jakoscią a trwałoscią
