Ma się włączyć czy nie?
Wczoraj chciałem sprawdzić czy działa układ chłodzenia silnika. Zostawiłem na 20min silnik pracujący na wolnych (czasami go przegazowałem) obrotach chcąc zobaczyc czy włączy się wentylator chłodnicy. I niestety się nie właczył . Co dziwne nie zapaliła się również kontrolka przegrzania silnika.
Pytam bo auto kupiłem pare dni temu i mam obawy czy ktoś specjanie nie wyłączył sygnalizacji przegrznia silnika bo cos mogło być z wentylatorem chłodnicy.
Kurcze wydaje mi się że na postoju powinien sie włączyć wentylator. Martwić się czy SC900 ma tak dobry układ chłodzenia? Co robić?
> Witam
a węże prowadzące do chłodnicy mocno gorące były?
początkowo były w miarę chłodne ale po otwarciu termostatu zrobiły się gorące, widać że termostat działa. płyn się nie zagotował.
Co włącza wentylator chłodnicy i tą kontrolkę na liczniku? Steruje tym komputer czy to prościejszy układ oparty na włącznikach termicznych. Niestety nie mam jeszcze książki Zembowicza by obadać schematy.
> obadać schematy.
termowłacznik steruje niejako.
najprawdopodobniej albo zwalone czujnik temperatury, albo wentylator. to akurat czesta przypadłosc sc/cc
> Witam
Z prawej strony chlodnicy masz taką wtyczękę (termowyłącznik wentylatora smile.gif) wyjmij ją i zewrzyj jakimś drucikeim może być spinacz (tylko nie trzymaj go w ręku bo poczujesz moc swojej instalacji elektrycznej) wiatrak wentylatora powinien zakręcić, jak nie zakręci to znaczy, że poleciał czujnik temperatury
> wentylatora ) wyjmij ją i zewrzyj jakimś drucikeim może być
jak dobrze zrozumiałem to jeżeli jest to termowyłącznik to po zwarciu powinien zakręcic sie wentylator, jak nie zakręci to walnięty jest wentylator (pomijam bezpieczniki i inst. elektr)
Zgadza się, sprawdzałem to u siebie z tym, że u mnie poleciały 3 czujniki w kilka miesięcy, potem rozwaliła się kostka przy wentylatorze to pociągnąłem sobie kable do aku i do środka i sam sobie wentylator załączam biglaugh.gif
> dokładnie tak
Z tego wynika że wentylat jest sterowany tylko termowyłącznikiem na chłodnicy a kontrolka na licznku prawdopodobnie jest sterowana osobnym czujnikiem temp. pośrednio przez komputer
bo do zegara jest drugi czujnik.
niekoniecznie, u mnie po wymianie chłodnicy na nową bardzo trudno temp dochodziła do 90C jak sobie sam tylko na wolnych obrotach silniczek chodził, a na mieście wiatrak sie włącza tak przy 100-105C,
na trasie układ trzyma tempponizej 80
> 100-105C,
ja tez zmieniałem chłodnice ale grzac grzeje sie podobnie,
a u Ciebie ta temp strasznie wysoka jak na właczenie wentyla.
u mnie włacza sie przy 90 stopniach a w trasie trzyma w okolicach 80 stopni.
poprzedni włacznik właczałwentyl przy 97 stopniach
> stopni.
bo były dwa rodzaje czujników, mam chyba ten co włącza wyżej, w niczym mi to nie przeszkadza, mało stoje w korkach waytogo.gif
> Witam
No bo na wolnych obrotach to cięzko będzie go żeby się wentylator włączył najpierw trzeba było się ostro przejechać bo wtedy silnik się szybko nagrzewa a potem jak już będzie gorący zostawić na wolnych obrotach na jakieś max 5 minut. Wówczas powinien się włączyć wentylator.
> Witam
zdaje się że wentylator poszedł miałem kiedyś wymianke najbardziej jest narażony z powodu wody,kiedys taki rozebrałem silniczek wszystko było za rdzewiałe i zaruściałe
