problem 1.0 fire
mam uniaka nie pierwszej mlodosci bo 89r. na LPG i ostatnio ma dziwne objawy.
w czasie depniecia gazu potrzebuje dluzszej chwili zeby zaskoczyc na obroty tak jak by nie mogl przepalic, na wysokich obrotach ten problem znika.
zminilem juz swiece i problem czesciowo zniknal tzn nie jest az tak mocny ale jednak dalej uciazliwy przy przyscpieszaniu bo jednak zanim sie przemieli to troche mija.
i tu moje pytanie czy maze to byc wina kabli wysokiego napiecia??a jak nie to co to moze powodowac
z dory dzieki na info
Ale autko jak pisałeś ma już swój wiek...
Hmmm.prawdopodobnie masz już pozapychane filterki od gazu a przewody możesz sprawdzic w pewien sposób....zwilż je wodą np: spryskiwaczem i potem odpal silnik (oczywiście musisz to zrobić w ciemności) powinny ci się ukazać przebicia jeśli je widac to znaczy że to przewody. Podobny problem miałem w poldku... pomogło smile.gif
> WITAM!!!
> w czasie depniecia gazu potrzebuje dluzszej chwili zeby zaskoczyc...
Hello!!!
ok.gifCzy Trzcianka woj. wielkopolskie?
Kolo Opalenicy?
Jest ktos na UKP z Bukowca- to kolo ciebie.
> problem znika.
