wolne oscylacje lambdy
po podłonczeniu testera sondy l okazało sie że na wonych obrotach najpier jest bogato 0,2s a zaraz ubogo 0,8s , obroty pływają 800-1000 , krokowy oczywiście zmienia ilość kroków , czy istnieje możliwość aby histereza reg. była szybsza np. 0,5s np.na bezynie wystepuja b.szybkie oscylacje wokół 0,5v
czy jakby zmniejszyć długość węża od reduktora do mixera (oczywiście przekładka reduktora) mogło by coś zmienić ? w tym momencie jest około 60cm weza.
u mnie na wolnych obr. jest podobnie
a im wyższe obroty tym oscylacja szybsza
wąż ma podobnie ok 60cm, z tym że przełożyłem
krokowca bliżej miksera - teraz jest jakieś 10cm między krokiem
a miserem
U mnie nie ma możliwości regulacji - prosty sterownik (VOILA), śmiga tylko na autoadaptacji.
> a miserem
ja mam sterownik elpigaz nicolaus (voila+) to że na wolnych tak działa to jeszcze nic , ale wraz ze wzrostem obrotów dzieje sie tak samo np. przy stałej prędkości np.100km/h obr ok. 2800 lambda : 1v -0,2s a potem 0v-0,5s i tak cały czas , czy nie powinno oscylować koło 0,5v
A czym to mierzysz?
Tak będzie i wynika to z dużej bezwładności pętli regulacji. Troszke poprawi zmniejszanie długości rurek, troche przyspieszenie pracy krokowca ale zmian jak NOPB nie osiągniesz. Jak ci faluja obroty ogranicz zakresy ruchu krokowca dla biegu jałowego albo pokombinuj z ustawieniem śruby od jałowego.
