do użytkowników 899-tek
Siemanko. Niech ktoś się fachowo wypowie czy w 899 jest pasek czy łańcuszek rozrządu? pytałem jednego mówi pasek, drugi z kolei twierdzi, że łańcuch screwy.gifsciana.gifangryfire.gifmlot.gif Z archiwum wynika że łańcuch ale nie na 100%. Jak patrzę to nie widzę żadnego łańcucha lub nie patrzę tam gdzie trzeba, bo może jest schowany/przykryty. Wobec tego prosiłbym o jakąś fotę lub coś na potwierdzenie czy to łańcuch czy pasek. spineyes.gif Pozdrawiam.
> twierdzi, że łańcuch Z archiwum wynika że łańcuch ale nie
> na 100%.
A czemu nie na 100???
> czy pasek. Pozdrawiam.
Łańcucha nie widać, bo w przeciwieństwie do paska, potrzebuje ciągłego smarowania olejem.
Jak otworzysz maskę to po swojej lewej zobaczysz na skraju silnika pasek klinowy napędu alternatora i pompy wodnej. Tam w pobliżu tego paska pod obudową znajduje się łańcuszek rozrządu i pompa olejowa.
Uprzedzając kolejne pytanie:
jeżeli lejesz dobry olej i regularnie wymieniasz - to posłuży taki łańcuszek dłuuugo i nie wymaga wymiany, a panuje nawet taka opinia że jest niezniszczalny, co by się mogło zgadać bo mam niemal 160kkm i żadnych oznak zużycia tegoż łańcuszka.
Ale jeżeli już zaistnieje konieczność wymiany to trzeba się troszkę pobawić więcej niż przy wymianie paska zębatego tak jak jest to np. w 1.0 fire.
Nasz silniczek to jest w ogóle bardzo podobny do tego w maluchu tylko ma 4 cylindry i chłodzenie wodne, oraz wtrysk.
> np. w 1.0 fire.
dobrze ze o tym piszesz ja gdzieś wyczytałem że należy sprawdzić jego stan po 60 tys km a po 120 wymienić go ale jak piszesz ze twoj z takim wynikiem się ma to widać że nie mam czego się obawiać grinser006.gif
cześć
o ile w uno jest ten sam silnik co w cc/sc( a jest zlosnik.gif) to na 100% jest łańcuszek
a uwierz że glacy łańcuszek dostał ładnie w dupe i jeszcze sie trzymie
> trzymie
> o koledze Glaca i jego bolidzie wiele słyszałem
sam widziałem
Żeby nie było; mój ojciec ma sc 899 wiec silnik ten sam i troszke o nim wiem:)
W 899 jest łancuszek rozrządu, nie wymagający żadnej okresowej regulacji czy wymiany. Wymienić należy dopiero wtedy, gdy zaczyna hałasować - bez obaw bedzie go słychać bardzo wyraźnie, niczym stary diesel - poważnie smile.gif
Dzięki za wszystkie wypowiedzi waytogo.gif W takim razie wymienić tylko te 2 paski+rolka napinacza?
> Dzięki za wszystkie wypowiedzi W takim razie wymienić tylko te 2
pad.gif jakie 2 paski i jaka rolka?
