Czujnik temp. na parowniku. Jakie wartośći?
jak w temacie. Jakie wartości rezystancji przyjmuje przy poszczegolnych temperaturach? wie ktoś?
Nominalnie 4,7 kom (przy23st) i charakterystyka typowa dla termistora NTC.
Co kombinujesz??
Czciałem sprawdzić czy jest sprawny a najłatwiej zmierzyć rezystancję.
A ja z chęcią podpiąłbym się pod temat kolegi i zapytał:
Jak macie zamontowany czujnik temp Bingowski przy reduktorze BRC - bo miejsca na to znaleźć nie moge sciana.gif
U mnie czujnik jest zamocowany na ok 3 cm blaszce mosiężnej grubości ok 1mm. Na jednym końcu czujnik, a drugi koniec przykręcony do parownika. Myślę że w innych parownikach jest podobnie i czujnik mocowany jest nie bezpośrednio do korpusu, ale kilka centymetrów od niego na w miare dobrze przewodzącym ciepło materiale.
U mnie siedzi AL 700.
Ja ucielem kawalek sruby wywiercilem otwor i zeszlifowalem na plasko z jednej strony. Wkrecilem czyjnik i przykleilem poxylina do reduktora. Od dolu, pod wlotem gazu grinser006.gif
Mam wkręcony w reduktor (BRC).
