Gripen Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Jak to mówią, że jeżeli ma byc cos porządnie zrobione to nalepiej zrobic to samemu, choć róznie to bywa Otóż gazownicy zrobili swoje, poizolowali miejsca, gdzie powpinali się swoimi diwajsami, ale widzę, że ta taśma tak średnio jest odporna na temperaturę, po prostu skręca sie i odkleja. Problem wydaje sie błachy, ale tak na serio to cięzko znaleźć sobrą taśmę. Zatem - ktoś poleci jakąś dobrej jakości ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 w sklepie elektrycznym mozna kupic tasmy samowulkanizujace Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 9 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > w sklepie elektrycznym mozna kupic tasmy samowulkanizujace to sa takie grube ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paluch Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > to sa takie grube ? Sa gumowe, i na drugiej stronie maja klej przykryty warstwa taka jak w plastrze ktora sie odkleja przed lepieniem tasmy. Taka tasme po zawinieciu przewodow podgrzewa sie np. zapalniczka i tworzy sie jednolita masa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 ja używam izolacji w postaci taśmy "szmatki" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 9 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > ja używam izolacji w postaci taśmy "szmatki" faktycznie, to chyba jeden z lepszych sposobów izolowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > faktycznie, to chyba jeden z lepszych sposobów izolowania z tego co zauważyłem jest odporna termicznie i dosyc estetyczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 tasma "szmatka" jest bardzo dobra!!! tylko nie moze byc zbyt stara a izolowanie tasma o ktorej ja mowilem jest wodoszczelne i nic nie musisz podgrzewac jak sama nazwa wskazuje jest samowulkanizujaca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ralph Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > Taka tasme > po zawinieciu przewodow podgrzewa sie np. zapalniczka i tworzy > sie jednolita masa. To juz chyba termokurczliwe. Ja uzywam takich do zabezpieczania kabelków. Duzo lepsze od "szkota", bo w upalne dni nie rozplywa sie i nie odkleja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
htomas Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > Jak to mówią, że jeżeli ma byc cos porządnie zrobione to nalepiej > zrobic to samemu, choć róznie to bywa > Otóż gazownicy zrobili swoje, poizolowali miejsca, gdzie powpinali > się swoimi diwajsami, ale widzę, że ta taśma tak średnio jest > odporna na temperaturę, po prostu skręca sie i odkleja. Problem > wydaje sie błachy, ale tak na serio to cięzko znaleźć sobrą > taśmę. > Zatem - ktoś poleci jakąś dobrej jakości ? np. Temflex firmy 3M. Ale mozesz także zabezpieczyć tasme opaskami (taśmami) kablowymi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukcio Napisano 9 Września 2006 Udostępnij Napisano 9 Września 2006 > Sa gumowe, i na drugiej stronie maja klej przykryty warstwa taka jak > w plastrze ktora sie odkleja przed lepieniem tasmy. Taka tasme > po zawinieciu przewodow podgrzewa sie np. zapalniczka i tworzy > sie jednolita masa. Samowulkanizujące nie mają kleju tylko przekładkę, żeby się na szpulce nie zlały. Izolując trzeba ją naciągać i wówczas robi się cienka i pięknie izoluje i łączy ze sobą. W motoryzacji stosuje się raczej szmacianki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yatanza Napisano 10 Września 2006 Udostępnij Napisano 10 Września 2006 > faktycznie, to chyba jeden z lepszych sposobów izolowania No . To sobie kup (niekoniecznie tu i za tyle ). Jak sam robisz polaczenie i wczesniej masz je "otwarte", to najlepsza jest koszulka termokurczliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 10 Września 2006 Udostępnij Napisano 10 Września 2006 > Jak to mówią, że jeżeli ma byc cos porządnie zrobione to nalepiej > zrobic to samemu, choć róznie to bywa > Otóż gazownicy zrobili swoje, poizolowali miejsca, gdzie powpinali > się swoimi diwajsami, ale widzę, że ta taśma tak średnio jest > odporna na temperaturę, po prostu skręca sie i odkleja. Problem > wydaje sie błachy, ale tak na serio to cięzko znaleźć sobrą > taśmę. > Zatem - ktoś poleci jakąś dobrej jakości ? A co chcesz izolować tą taśmą??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 10 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2006 > A co chcesz izolować tą taśmą??? Wiesz co, gazownicy powipnali się w obwody wtryskiwaczy i gdzies tam jeszcze, ta taśma izolacyjna się ...... pozwijała i prawde mówiąc jej zdolności izolacyjne sa dosyc podłe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 10 Września 2006 Udostępnij Napisano 10 Września 2006 > Wiesz co, gazownicy powipnali się w obwody wtryskiwaczy i gdzies tam > jeszcze, ta taśma izolacyjna się ...... pozwijała i prawde > mówiąc jej zdolności izolacyjne sa dosyc podłe Rozumiem, że chodzi o przewody elektryczne. Najlepsza byłaby koszulka termokurczliwa, ale to się wiąże z ponownym rozcinaniem przewodów. Na chwilę obecną możesz spróbować tzw. lasotaśmą znaną również jako Duck Tape (na zachodzie) lub taśmą McGywer'a (w polsce) Ona bardzo dobrze izoluje trzeba tylko wiedzieć jak nią kleić. Cienkie przewody, bo pewnie o takie chodzi oklejasz nie na zasadzie "na około" tylko składasz/sklejasz taśmę ze sobą, a pomiędzy nimi dajesz przewód (zawijasz taśmę na przewodzie). Ona jak dostanie temperatury puści troche kleju, a sama taśma jest parciana i tak sklejoną i zapieczoną ciężko jest usunąć... Taśmą samowulkanizującą, jak sugerowali koledzy, cienkie przewody bedzie Ci ciężko zaizolować. Ja bym spróbował jeszcze podjechać z reklamacją i zasugerować im koszulki termokurczliwe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
htomas Napisano 11 Września 2006 Udostępnij Napisano 11 Września 2006 > lasotaśmą znaną również jako Duck Tape (na zachodzie) lub taśmą > McGywer'a (w polsce) czyżby z przyczyn politycznych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
