problem z głośnikami
witam
mój problem polega na tym, że z głośników, które posiadam (przód-16tki+tweetery na zwrotnicach, tył 6x9) dobywają się dziwne dźwięki... otóż gdy podgłosze na 15 w skali radia to wszystkie głośniki zaczynają pierdzieć (przy wyłączonym silniku bo przy włączonym zaczynają wariować dopiero gdy podgłosze na jakieś 19) zauważyłem też, że problem pojawia się prędzej przy muzyce z większym basem typu techno itp. przy łagodniejszej muzyce można troche bardziej podgłosić ale i tak zaczynają pierdzieć, a gdy ostro podgłosze to wogóle radio się wyłącza... i jak już napisałem problem pojawia się gdy grają wszystkie głośniki, a gdy ustawie faderem żeby grał sam przód to jest to samo a jak ustawie sam tył to moge roakręcić na maksa i nie ma tego problemu confused.gif radio to jvc kd g421.
myśle, że wmiare czytelnie opisałem swój problem i będe wdzięczny za wszelkie wasze sugestie jak temu zaradzić blagam.gif
Miales tak od poczatku, czy dopiero niedawno NAGLE tak sie zrobilo ? mysle ze poprostu masz przednie glosniki wiekszej mocy niz glosniki tylne
> glosniki tylne
mam tak od początku zamontowania przednich głośników (tylne zamontowałem wcześniej) tylne głośniki 200W mocy max, przednie głośniki 100W mocy max...
> końcówka mocy powiedziała...
a to przy padniętej końcówce nie powinny czasem wogóle nie grać? nie znam się zabardzo więc pytam, bo gdy załącze sam tył to gra normalnie, a dopiero gdy załącze przód z tyłem albo sam przód to zaczynają się problemy niewiem.gif
ja miałem tak, że po włączeniu radia, cicho to szło słuchać lecz basu nie było, a jak się zgłosiło to trzaski piski i nic, oslabiony.gif
> witam
> tego problemu radio to jvc kd g421.
Mysle ze sa to zwyczajnie problemy z zasilaniem - za malo mocy. Fakt ze lepiej jest na wlaczonym silniku wskazuje na to ze wypada pomyslec nad wymiana kabli zasilajacych radio.
Jesli przy ustawieniu fader max na tyl/przod jest wiecej basu niz na ustawieniu srodkowym, masz na 99% odwrocona faze z przodu/tylu. Mozesz to sprawdzic zamieniajac plus z minusem na tylnych glosnikach (latwieszy dostep) - jesli bedzie poprawa przy ustawieniu fader na 0, to wiesz w czym problem.
właśnie jedyna rzecz, której nie wymieniłem to fabryczny kabel zasilający, więc w tygodniu czeka go wymiana i zobaczymy co będzie. jak myślisz 4mm^2 powinien wystarczyć? i czy nie lepiej będzie pociągnąć zasilanie prosto z akumulatora? bo aktualnie mam przez skrzynke bezpieczników i mam wspólny bezpiecznik dla radia i zapalniczki.
Pociagnij 4mm2 od akumulatora, pamietajac o bezpieczniku (wartosc taka jak na radiu, mozliwie blisko aku).
a więc kupiłem dzisiaj przewód i bezpiecznik, podłaczyłem prosto pod akumulator i... normalnie jak ręką odjoł!!! żadnych trzasków, żadnych pierdzeń i radyjo się już nie wyłącza yay.gif jeszcze raz dzięki wielkie wszystkim za pomoc waytogo.gif
