lanos a emulator wtryskiwaczy i emulator lambdy
czy konstrukcja ecu w lanosach wymaga obu emulatorow dla poprawnej pracy na lpg, czy nie?
Można zastosować przekaźniki. Za poprawną pracę na lpg odpowiada sterownik instalki. Za to noPB no.gif
a tak jasniej, ze dwa zdania wiecej??? ja np. nie wiem, jaka jest roznica miedzy przekaznikiem a emulatorem...
Przekaźnik tylko rozłączy obwód, a emulator dodatkowo wysyła sygnał zastępczy jak gdyby nic nie było rozłączone.
ale czy to ma prawo dzialac BEZ OBU EMULATOROW, i to dobrze? u mnie - raczej nie, ecu lapie bledy od lpg, przestawia elektronike lpg, to prowadzi do dalszych "korekt" ecu, co przestawia elektronike lpg itd. W kazdym razie - np. jezdzil na benzynie na wspol. lambda = 0,6... nie ma szans tez na poprawna regulacje instalki...
> instalki...
Dawno temu kiedy jeszcze była większ partyzantka na instalki to przerobiłem wiele lanosów na przekaźnikach i nie było większych problemów.
> problemów.
tak, tylko trzeba pogrzebac, by wiedziec co sie dzieje, check sie nie pali, odczuwalne bedzie kilkudziesiecioprocentowe zwiekszenie apetytutu na benzyne (ale tu znajdzie sie wytlumaczenie = lanosy tak maja)
na razie bedzie dodany u mnie do emulatora lambdy emulator wtryskiwaczy, zobaczymy czy problem ustapi...
uwazam, ze jesli z technicznych wzgledow nalezy zalozyc oba emulatory lub, przykladowo, blitza z obu emulatorami (czyli blitz em, czy jakos tak) dla poprawnej pracy, to fakt niezakladania jest tylko b. drobnym przyczynkiem do polskiej mentalnosci i kultury technicznej tak instalatrow, jak i uzytkownikow (o iel sa swiadomi nastepstw)
nb jaki wplyw brak emulatorow bedzie mial na szybkosc zuzycia katalizatora? reduktora?
> tak maja)
> swiadomi nastepstw)
Skoro check się nie pali to pewnie jest załatwiony przekaźnikiem, bo z braku emulatora wtryskiwaczy zapaliłby się automatycznie po przełączeniu na lpg. Katalizator i reduktor nie mają związku z emulatorem wtryskiwaczy.
Stan faktyczny: byly zalozone 2 emulatory (obok ecu) - jeden wloski, drugi polski (taka technika) (albo ktorys z nich byl uszkodzony, albo oba, albo po prostu nie byly w stanie wspolpracowac ze soba), usuniete, wstawiony nowy, blad niskiego napiecia lambdy zniknal (praca na lpg), pojawil sie na benzynie (wczesniej nie bylo go) - zalozylem watek na motokaciku...
ps
a w przypadku uszkodzenia emulatora wtryskiwaczy czy reduktor bedzie w stanie poprawnie pracowac?
> ps
Praca reduktora jest niezależna od emulatorów.
